не реагирует на педаль газа 159я JTS
Сервис и техпомощь.
Сообщение sayrax » Пт янв 08, 2016 6:29 pm
Предисловие..
Въехал в попу, пострадал бампер, капот как всегда, и балка которая за бампером прижала трубку пластиковую от воздушного фильтра к радиатору кондея, радиатор цел, крылья фары целы, то есть удар точно по середине. Доехали до ГАИ оформили, глушил машину на час. Завел, вернулся домой все отлично никаких глюков.
Проблема...
Через 2 дня пробую завести.
Заводится проблематично с натяжкой раза с 10-го, ну тут аккумулятор ...морозы... грешу на него мало езжу.Но!
На педаль газа не реагирует никак абсолютно. И стрелка бензина при заводе сразу падает в 0 и мигает. Глушу. Завожу еще раз. Заводится с первого раза.Но!
При нажатии педали газа реагирует максимум до 2тыс оборотов.
Попробовал проехаться такая же фигня, больше 2тыс не поднимает. Все передачи переключаются, не глохнет, двигатель работает в норме, под машиной никаких пятен ничего не вытекло.
Как будто какая то защита срабатывает чтоб смог доехать только до сервиса)
Есть у кого какие идеи может лечится как то элементарно?
Видео не мое но то же самое, единственное нейтралке тоже больше 2тыс не поднимает при нажатии на газ.
sayrax
Авто: 156/159/Brera/Camaro
Re: не реагирует на педаль газа 159я JTS
Сообщение sayrax » Пн янв 11, 2016 3:39 pm
sayrax
Сообщение deni74 » Пн янв 11, 2016 4:08 pm
А ошибки какие нибудь в ЭБУ присутствуют?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение sayrax » Пн янв 11, 2016 4:12 pm
deni74 писал(а):А ошибки какие нибудь в ЭБУ присутствуют?
Чек и падушки только, чек до этого был, года 3 постоянно вылазит (я уже внимания на него не обращаю), на диагностике месяца полтора назад был у Виталика глобальных проблем или в этом направлении не обнаружено.
sayrax
Сообщение deni74 » Пн янв 11, 2016 9:15 pm
Ну за это время всё что угодно может произойти...
Надо бы посетить диагностику опять.
deni74
Сообщение sayrax » Пн янв 11, 2016 9:16 pm
Вышел сейчас от снега почистить уже в сугроб превратилась. Почистил, вставил ключ, завелась с первого раза, на улице -20. Пилять но обороты ни фига она выше 2тыс не крутит. Ну как так то чорт, что там блокируется то йомайо(
sayrax
Сообщение sayrax » Пн янв 11, 2016 9:20 pm
Да что там за месяц у 159ой может случиться. То ли с аварии какая то защита может сработала, то ли совпало так что одновременно что то еще навернулось(
К Виталику хотел добраться но они там с переездом вопрос решают, пригонишь на эвакуаторе сегодня, а завтра переезжать будут куда они ее денут.
Ну ведь явно фигня какая то.....
sayrax
Сообщение deni74 » Пн янв 11, 2016 9:25 pm
Причина может быть банальна и проста...
Может проводок какой нить или ещё чего,
Но начинать нужно с диагностики! :8
deni74
Сообщение sayrax » Пн янв 11, 2016 11:27 pm
может кто рядом с рязанкой живет продиагностировать может :-)
sayrax
Сообщение AUTOKAUFER » Ср янв 13, 2016 10:47 pm
deni74 писал(а):
+1, я тож не понимаю такого.
ведь если появилась новая неисправность то ее уже не будет видно
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт янв 14, 2016 1:31 am
Блин, Леха, ну как так. В теории, могу в субботу с компом подъехать, если в сервис до того не уедешь. Постучался бы в скайп - на выхах подъехал бы.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение sayrax » Чт янв 14, 2016 2:05 pm
Доехал до фиат клуба рядом с ТЦ город, вот не хотел к ним ехать, как Рус от туда и Макс ушли нечего там больше делать альфистам. Достали вчера бензонасос проверить, попытались разобрать, оказался не разборный, сломали какие то крепежи, но вроде назад собрали, но по ходу можно уже искать замену плин. Сегодня датчик топлива поменяли без изменений. Ругается на дросель.
sayrax
Сообщение diman166 » Чт янв 14, 2016 4:30 pm
А потоцинтометор !сядь и в холостую погоняй педаль минут 15! Может повезёт
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Сообщение sayrax » Пт янв 15, 2016 11:44 pm
Итак загадка века :-)
Пропущу негатив про фиат-клуб :smt0052 просто не стоит туда ездить забудьте!
Побывал у Димы в Люберцах. Проверили все что можно, педаль, меняли дросель, все разьемы и тд...
6-7 ошибок все по дроселю, все что есть наверное. Сам дросель меняли - ошибки те же.
Ну что с ней еще может быть чорт побери?
sayrax
Сообщение edouard » Вс янв 17, 2016 9:19 pm
Бывало такое из-за ЕГР и MAР-сенсора. Но, у тебя врядли это, раз ты говоришь, что все ошибки по дросселю. Вы не пробовали его адаптировать? Раз они другой дроссель подкидывали, значит нужно проводку прозвонить. Ну, и ещё одна глупость - это кнопку под сиденьем нажать. Хотя с другой стороны она вообще не завелась бы,... но вдруг.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Вернуться в Ремзона
