Надо Снять ДВС
Сервис и техпомощь.
Надо Снять ДВС
Сообщение promtfever » Пт окт 16, 2015 9:41 pm
Всем привет.. имеется гараж без ямы.. и таль.. хочу вытащить двигатель через верх..не трогая кпп..и воткнуть туда контрактный.. можно ли так сделать, и как ньюансы.. ? рад любой инфе ! (146 1.8)
promtfever
Авто: 146 2,0
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение vengr » Сб окт 17, 2015 10:37 pm
Написал бы где хоть ?
И в чем проблема снять коробас?
Я б в принципе сначало снял бы коробку
А потом и движок
Подумай
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение promtfever » Сб окт 17, 2015 10:51 pm
Теперь написано )
хотел не трогать кпп, так как обратно один я ее не поставлю,подрамник не дает не как, открутить и отодвинуть его в сторону не получилось в прошлый раз когда я менял кпп ,давил ломиком чтоб он дал пару см освободить кпп.. хотел вот двс без кпп как-то поменять.. еще и через верх.. но не судьба походу ) надо все опять разбирать в пух и прах (
promtfever
Авто: 146 2,0
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение vengr » Сб окт 17, 2015 11:54 pm
promtfever писал(а):Теперь написано )
Будь мужиком :twisted:
Не сцы
Заодно посмотришь че к чему
Провода проверишь
Мож че еще обнаружится
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение bataner » Вс окт 18, 2015 6:22 pm
снимай взборе через верх, намного проще будет!
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение Provizor79 » Пн окт 19, 2015 2:33 am
Можешь у меня на драйве глянь как скидывал, один и без тали с фото )
Alfa Romeo 156 2.0 МКПП 2001 г.
Дмитрий 926569I662
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/provizor79/
Инста tuning_mdw
Provizor79
Авто: Alfa Romeo 156 2,0
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение promtfever » Пн окт 26, 2015 6:37 pm
Provizor79 писал(а):Можешь у меня на драйве глянь как скидывал, один и без тали с фото )
СПасибо , сейчас посмотрю )
promtfever
Авто: 146 2,0
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение vengr » Пн окт 26, 2015 6:43 pm
да ты метеор :smt0052
я думал ты уже и поставил
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение promtfever » Сб ноя 07, 2015 4:24 am
я снял только в низ .. в яму... ( без гбц но с коробкой ) а контрактный пришел позже , и вот теперь я думаю ,как все это в сборе поставить обратно ... не уверен что все влезет с верху, ( к тому же там еще куча трубок и шлангов..кондей там.) а с низу нету возможности, тем более у меня не откручивается болт крепящий подрамник к лонжерону с правой стороны =) ... мысли такие в общем , если сверху в сборе не пойдет , то остается либо разбирать перед либо частями ,сначала двигатель ,потом коробку .. ...................................................................... есть мысль как и чем лучше обвязать двигатель что бы его приспособить на таль ?) ...
promtfever
Авто: 146 2,0
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение omega_sarapul » Сб ноя 07, 2015 8:25 am
На альфамоторах нет специального крюка?!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение vengr » Сб ноя 07, 2015 11:53 am
Трос буксировочный или ремни безопасности если есть лишние)))
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение promtfever » Сб ноя 07, 2015 6:31 pm
omega_sarapul писал(а):На альфамоторах нет специального крюка?!
первый раз слышу ))
promtfever
Авто: 146 2,0
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение Montekki » Вс ноя 15, 2015 12:38 am
На труЪ-альфомоторах всегда были скобы для снятия двигателя. А как на ваших фиатовских - не знаю)).
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение Раздолбай » Вс ноя 15, 2015 10:27 am
Пару-тройку ремней приводных (от чего-нибудь), вокруг двигла, на затяжку. Всегда так ставлю. На 156 раньше ставил в сборе через верх, с коробкой. Недавно ставил блок с коробкой в сборе, но без головы. Гораздо удобнее, установка легче и быстрее.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение vengr » Вс ноя 15, 2015 10:11 pm
Раздолбай писал(а):Пару-тройку ремней приводных (от чего-нибудь), вокруг двигла, на затяжку. Всегда так ставлю. На 156 раньше ставил в сборе через верх, с коробкой. Недавно ставил блок с коробкой в сборе, но без головы. Гораздо удобнее, установка легче и быстрее.
Завтра покажу как быстрее поставить двигатель на машину
Следи за форумом
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Вернуться в Ремзона
