alfa 156 2.0ts 1999 стартер или движок
Сервис и техпомощь.
Сообщение alfarik524 » Вс окт 11, 2015 6:59 am
Все началось что лампа не горела но было минимум бенза и вдруг глохну- завожу не заводится...пошел бенза взял залил..запустилась потом опять км 500..лампа не горела но минимум и опять такая херь пошел за бензом залил запустил ну естесственно много раз крутил стартером до этого.... и потом заметил тачка медленно тянуть стала на 1,2,3передачах и потом 4100оборотов и все 150км/ч и дальш не едет заправлял 92 потом 95 и также кстати раньше лампа горела и норм хватало доехать до заправки а тут даж без ллампы на минимуме и все( ну это зад севший глушак цеплял может бак помял. И еду также 4100оборотов 150км/ч дальш не едет пинается и вдруг глохнет сразу на ходу заводу слышу звук как бьются железки и глохнет и все стал на трассе запускаю ремень прокручивал сначала, но не заводилась. Кароче, снял голову клапана целые с виду шляпы но не рассухаривал до этого 6тыс назад все менялось грм, балансир-ый ремень и голова нов клапана все чисто сухо без нагара даже...поршни в нагаре следов ударов о клапана не видно но перв поршень относительн остальных люфтил чуть , но на 5ой поршни ходили все норм ...да и последн день до поломки заводилась чрез раз, стартер прокручивал не сразу хватал раща с третьего .... счас машина стоит уехал по работе на месяц проверить немогу пока сиартер поддон не вскрывал не смотрел чт с коленом и дальше...что то думаю мож причина вовсе в стартере клин...
alfarik524
Авто: 156 2.0ts
Re: alfa 156 2.0ts 1999 стартер или движок
Сообщение alfarik524 » Пн окт 12, 2015 8:41 pm
Прикурили аккум стартер крутит поршни проходят ... хз у кости на обводном был недавн говорит снимать поддон смотреть блок надо.. но есл колено вкладыш ..палец с поршня ч с шатуном то поршни б не ходили а так норм ....кароч вскрывать буду но пока нет времени
alfarik524
Авто: 156 2.0ts
Сообщение Раздолбай » Вт окт 13, 2015 4:25 pm
Бензонасос не умирает?
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение bataner » Вт окт 13, 2015 8:13 pm
+1 за бензонасос
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение alfarik524 » Пт окт 16, 2015 4:40 pm
Походу так и есть..она месяцев 8 последних оч часто заводилась то со 2го то 3раза.....по приезду буду смотреть ...правда в салоне полТачки уже лежит(
alfarik524
Авто: 156 2.0ts
Сообщение sergeus99 » Ср ноя 04, 2015 6:52 pm
была похожая ситуёвина на 2л твине про завод со второго третьего раза! датчик кислорода поменял и усё прошло!!! да к стати и бенза стала меньше есть!
sergeus99
Авто: alfa romeo 147
Сообщение alfarik524 » Чт ноя 05, 2015 8:08 pm
да тут в гофре трещина хорошая еще была а как снял потянул так и вовсе дыра (между расходометром и дроселем) сколько стоит датчик???
alfarik524
Авто: 156 2.0ts
Вернуться в Ремзона
