Lancia Delta III 1.4 T-Jet сторонний звук
Сервис и техпомощь.
Сообщение 155_V6 » Вс апр 05, 2015 1:29 am
Доброго времени суток,
Не давно обнаружил не естественный звук (гудеж) во время езды,
Звук постоянный, частота не зависит от скорости авто, на холостом его нет, начинаешь движение и или при достижении определенной скорости >30 км/ч или при добавлении нагрузки (пока еще не определил), что то включается (я так думаю) и начинается гужеж , очень похоже как турбина, если идешь накатом без нагрузки-все равно гудит. При постепенном снижении скорости в р-не 30 км/ч , звук резко пропадает! Давал обороты стоя на месте-эффекта нет, ничего подобного не включается и не свистит.
Повторюсь, что жужжание монотонно, и не меняется не от нагрузки не от скорости, ну насколько я могу его различать с открытым окном и потоком воздуха.
Машина прошла 90тыс., ТО своевременно, никакого колхоза нет, расходники оригинальные, включая масла и фильтры.
Я не совсем в курсе как на Lancia Delta III 1.4 T-Jet реализована работа турбины, знаю, что она включается когда необходимо , может турбине капец настает?????
Спасибо.
155_V6
Авто: 147SS2.0TS/DeltaIII
Re: Lancia Delta III 1.4 T-Jet сторонний звук
Сообщение Marlos » Вс апр 05, 2015 11:33 am
ступичный
в поворотах звук меняется?
Alfa 159 MY2008 Sportwagon 3.2 Q4 6AT Alfa Rosso
Fiat Panda 4x4 2006
Marlos
Авто: 159 SW 3.2 Q4 6AT
Сообщение David-155 » Чт апр 09, 2015 11:21 am
Или диф в кпп. Так тяжело понять.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение 155_V6 » Сб июн 06, 2015 3:35 am
Marlos писал(а):ступичный
нет, не меняется((
155_V6
Сообщение 155_V6 » Сб июн 06, 2015 3:36 am
Дифф тоже не похоже,
звук резко появляется и также мгновенно исчезал.
Последний раз редактировалось 155_V6 Сб июн 06, 2015 3:55 am, всего редактировалось 2 раз(а).
155_V6
вроде магически звук сам пропал.......
155_V6
Сообщение omega_sarapul » Сб июн 06, 2015 10:37 am
:smt0051
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Вернуться в Ремзона
