Помогите советом
Сервис и техпомощь.
Помогите советом
Сообщение iaid » Пт авг 29, 2014 11:24 am
Здравствуйте!
На руках имеется Lancia Delta II, у которой есть следующая проблема - задние колеса стоят не ровно (см. фото). Заднее правое колесо стоит так, как и должно стоять (под наклоном чуть внутрь), а левое стоит ровно, из-за чего при амортизации оно задевает за кузов.
Грешил на балку, но после замены колеса все равно стоят точно так же, как и до замены. Подвеска сзади полностью новая. Может кто-нить подсказать, в чем может быть дело и куда дальше двигаться? Заранее благодарю за помощь!
Заднее левое колесо:
Заднее правое колесо:
iaid
Авто: Alfa 156
Re: Помогите советом
Сообщение Lipton » Пн сен 01, 2014 3:01 pm
А что говорит диагностика развал схождения? )
Lipton
Авто: Subaru Legacy 2001
Сообщение iaid » Пн сен 01, 2014 4:43 pm
Диагностика говорит то, что правое стоит как надо, а левое не ровно. Сначала сказали про рычаг, потом про балку. Все поменяли - ничего не изменилось.
iaid
Авто: Alfa 156
Сообщение ar159blr » Ср апр 04, 2018 4:46 pm
Подскажите, как правильно снять задний диван ничего не повредив (159 Sportwagon). Необходимо добраться да насоса не снимая бак).
ar159blr
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение omega_sarapul » Ср апр 04, 2018 7:19 pm
придется повредить клипсы, иначе никак. Просто тянешь диван вверх и наслаждаешься звуком ломающего пластика.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение ar159blr » Чт апр 05, 2018 3:04 pm
Спасибо! Дергать необходимо снизу (у ног) вверх? Клипсы такие наверное сложно найти? Может аналоги есть?)
ar159blr
Сообщение atom_city » Чт апр 05, 2018 5:39 pm
клипсы оригинал недорогие, 2 штуки по 500 руб, у меня держали настолько крепко, что срывал фомкой
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение omega_sarapul » Пт апр 06, 2018 11:25 am
тянуть да, за переднюю часть вверх. Недавно держал в руках клипсы дивана ауди а4 б8, что-то больно уж похожи...
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение mechanoid » Чт дек 27, 2018 3:02 am
... странно, я туплю... а зачем совсем снимать задний диван (он же поднимается - там пели спереди)?
mechanoid
Авто: alfa 156 wagen
Сообщение mechanoid » Чт дек 27, 2018 3:08 am
mechanoid
Сообщение omega_sarapul » Пт дек 28, 2018 5:07 pm
нет, не снимается. Спереди клипсы, о которых писали выше.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Вернуться в Ремзона
