SerentiyB писал(а):Вчера стал альфистом! Сегодня пытаюсь сформулировать огромное количество вопросов которые задавать некому, надеюсь на помощь вашего форума.
1. Первая проблема которая вылезла это то что после динамичного ускорения и и набора оборотов до 4 тыс и больше выскакивает ошибка по двигателю и после этого мотор становится вялым и больше 3200 обороты не поднимаются. Ошибки прочитать пока нечем(
2.Еще висит ошибка уровня масла хотя на щупе норма. Бывший хозяин говорил что не работает датчик, подскажите где его искать и как правильно менять?
3.Готовлюсь к замене масла и расходников, очень нужны ваши полезные советы.
Valerij0409 писал(а):по 1-му, 99% передув турбины. но конечно ошибку прочитать надо, любым лаунчем даже можно. скорее всего будет р0238. тогда расскажу что делать
deni74 писал(а):1.После замены топливного фильтра система прокачивается сама (несколько раз ключ в положение MAR не запуская, чтобы исключить работу ТНВД на сухую)
2.Если снимать/ставить турбину то и масло/фильтр необходимо поменять
3.Шелест-свист нужно разбираться
deni74 писал(а):Снимать и ставить турбину нужны будут прокладки новые как минимум на подачу и обратку масла, но могут и тут сказать что типа "зачем это?"
