Пропал подхват после замены вариатора на новый.
Сервис и техпомощь.
Сообщение MaSK » Чт мар 20, 2014 2:40 am
Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите что влияет на подхват после 3.5 тыс оборотов на TS 2.0
Не было подхвата после 3.5 тысяч, заменили вариатор на новый и ничего не изменилось. Что ещё может влиять на подхват после 3.5 тыс/об? Клапан вариатора как-то на это влияет? А может расходомер? В общем, поделитесь информацией кто сталкивался.
MaSK
Re: Пропал подхват после замены вариатора на новый.
Сообщение oz » Чт мар 20, 2014 2:46 am
А может свечи )
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение _Lonely_ » Чт мар 20, 2014 6:57 am
Как вариант не изменяется длинна впускного коллектора.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Lirik » Чт мар 20, 2014 8:49 am
или не открывается байпасс в выхлопной системе :D
ну а на самом деле - убедитесь, что катализаторы не оплавились, для начала.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Neon62rus » Чт мар 20, 2014 11:02 am
а)+1 к катализаторам.
б)так же проверь работает ли клапан электромагнитный который масло подает на вариатор.
с) правильно ли установлен? мало ли че..
147 CrossHatchComfort TS 2.0 Евро2 - 155Hp
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
156 TS 2.0 - 155НР - донор, Гидроудар
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Сообщение MaSK » Чт мар 20, 2014 1:00 pm
Катализаторы вырезаны. Клапан можно проверить только поменяв на другой?
MaSK
Сообщение Neon62rus » Вс мар 23, 2014 4:27 pm
MaSK писал(а):Катализаторы вырезаны. Клапан можно проверить только поменяв на другой?
можно ноут подключить и фиат эку скан ии альфа обд - программы имеют активную диагностику. можно запустить вентилятор ... пощелкать каждую форсунку.
а так же пощелкать кондиционер и клапан вариатора..
ну либо же на рабочем движке скинь с него клему .. будут изменения или нет?
тока учти что после этого в мозгах будет ошибка работы клапана вариатора фаз висеть - ее надо будет скидывать
Neon62rus
Сообщение Neon62rus » Ср мар 26, 2014 12:48 am
Да и кстати.. новый то для именно этого мотора?
еще есть варианты:
1. при закручивание - недотянули в вал.
было такое.. я затягивал вариатор- посчитал что затянул.
Пришел друг с опытом))) сказал херова тяну - дотянули еще на 90градусов!!!!!!! я боялся сорвать но в работе он может самозатянуться.. и пипец.
так что в идеале тянуть динамометрическим ключем.
2. вариаторы на разных машина разные..
для 1.6 опережение 17 градусов.
для 1.8 и 2.0- 22
Neon62rus
Сообщение Samuil005 » Пт мар 13, 2015 7:34 am
У меня похожая проблема с подхватом. Только дело в том, что если после стоянки поехать на ней, то при нажатии на газ до 3000 динамика как у таза, а потом идет ощутимый пинок в спину и я улетаю от потока. А вот если попробовать ожечь после 20 минут езды, то этого подхвата нет. Просто обороты растут, машина орет... На днях меня сделал фокус(((
Делал активную диагностику и вот что получилось: Заслонка во впуске щелкает, хорошо слышно. А вот соленоид вариатора как-то вяло и тихо что-то там стукает, да и то как-то редко (слышно только если наклониться к клапанной крышке почти вплотную). Так должно быть, или при активной диагностике должен быть отчетливый стук?
Oo= V =oO
Samuil005
Авто: 156 v6 cf3 nero
Вернуться в Ремзона
