http://turbobit.net/pod4xadvyx63.html
http://yadi.sk/d/6ZTqwUroJNLfX
Как зарегистрировать:
Копируем на диск С "HardDiskSerialNumberChanger", запускаем, в ней пишел любой номер из колонки VolumeID из этого файла "Klucze", к примеру 0000-6210.
Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО перезагружаем комп.
Устанавиливает Multiecuscan 1.7, только 1,7, с другими в том числе 1,8 не работает.
В Multiecuscan в левом нижнем углу нажимаем "registr"
Открываем "Klucze" и сравниваем колонку "Hardware ID" , сторока та с которой брали VolumeID, с номером в проге, должен совпадать, если не совпадает то что то не так. В нашем случае это 010101010703-0001
Далее просто копируем ключ из колонки Key в прогу и нажимаем активация, в нашем случае это 041D0-70F00-10070A и вуаля все зарегино и все работает.
Все пожалуйста, рад стараться)))
От спасибо не откажусь
