Перестала заводиться Alfa romeo 156 TS 2003
Сервис и техпомощь.
Сообщение irnestoo » Ср ноя 27, 2013 10:30 pm
Короче было разок летом такое, что после поездки она отказалась заводиться ДАЖЕ НЕ СХВАТЫВАЕТ!!!. похоже на полное отсутствие искры. Постояв минут 15 завелась. Потом все нормально и через некоторое время тоже самое но и еще при старте на холодную с утра. Также постоит подумает и заводиться с пол оборота. Сегодня она отказалась заводиться вообще и было послана нах..й. Нервы сдали. И она осталась ночевать х.знает где . Че за херь.
Датчик положения колен вала ? можно проверить наверно по искре на свечах
Топливный насос.? как проверить я его не слышал некогда в салоне как он работает.
Что еще может быть?
Почему если у нее не исправно работает что то, это не отражается на работающем двигателе. Она работает как швейцарские часы. не троит не дергается.
irnestoo
Re: Перестала заводиться Alfa romeo 156 TS 2003
Сообщение ninja » Ср ноя 27, 2013 11:40 pm
Иммобилайзер? Ключик на панели гаснет? Бензонасос тоже как вариант))
ninja
Авто: 156 SW 2.0 JTS, 24
Сообщение vyrupaeva » Чт ноя 28, 2013 12:02 am
irnestoo писал(а):Почему если у нее не исправно работает что то, это не отражается на работающем двигателе. Она работает как швейцарские часы. не троит не дергается.
значит, электрика. раз не железо.
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Сообщение irnestoo » Чт ноя 28, 2013 7:27 am
КЛЮЧИК ГАСНЕТ, ФОРСУНКА ГАСНЕТ . ВСЕ ГАСНЕТ. ЧЕК НЕ ГОРИТ!!!!
irnestoo
Сообщение vyrupaeva » Чт ноя 28, 2013 5:19 pm
давно себе завела волшебного диагноста, который подключает свой чемоданчик к моим машинкам и с точностью 99% диагностирует проблему.
до этого развлекалась тем, что меняла все по кругу, на что падало подозрение.
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Сообщение irnestoo » Чт ноя 28, 2013 10:56 pm
Сегодня завелась с пол оборота)
irnestoo
Сообщение David-155 » Вс дек 01, 2013 12:35 pm
Датчик коленвала. Похожие симптомы
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение irnestoo » Вт дек 03, 2013 12:51 pm
Что нужно сделать чтоб его поменять. Где его ваще искать ?
irnestoo
Сообщение irnestoo » Вт дек 03, 2013 1:27 pm
и почему не горит тогда чек. Я читал про проблемы связанные с датчикам и чек у них горел
irnestoo
Сообщение David-155 » Чт дек 05, 2013 2:03 am
Чек на некоторых не горит. Комп диаг все скажет, любой.
David-155
Вернуться в Ремзона
