Проблема с ABS, спидометром и диагностикой. Поначалу пропадал абс и отключался спидометр , те не показывал скорость, на экранчике между тахометром и спидометром загорались лампочки - абс (красная и жёлтая). Диагностики тоже отключалась , независимо АБС или мотор с подушками я пытался продиагностировать.
Сейчас поменял мотор, тк старый стуканул, сразу же столкнулся с проблемой диагностики , машина троит , судя по свечам (свечи черные) - заливает 4,5,6 цилиндры , авто не тянет , горит чек, но проверить ошибку не получается. ГРМ ставил по кондукторам , поэтому с фазами все должно быть нормуль на 99%.
Уж пошараёпил все провода , толку ноль. А ведь бывало спидометр на кочках включался с АБСом.
Може кто подсказать вчем проблема, не ЭБУ ли случаем помер по этой линии?
