выдваливает переднй сальник коленвала 2.0 TS AR156
Сервис и техпомощь.
Сообщение Izhmax » Пн июл 29, 2013 12:14 am
выдавила два раза уже, проверял картерные газы(клапан всегда открыт который уходит в впускной коллектор), завтра буду смотреть люфт колена и клапан на насосе. Что может быть еще ?
Izhmax
Авто: Alfa Romeo 156 3v6
Re: выдваливает переднй сальник коленвала 2.0 TS AR156
Сообщение Раздолбай » Пн июл 29, 2013 3:48 pm
Грешу на минутную криворукость свою. У меня беда с задним (наверное) сальником КВ (который большой). Из под него ,только что поменянного, масло сочилось. Когда вынул сальник из упаковки, сразу удалил пластиковую проставку, и поставил сальник на место.Только со второго раза доперло,что сделано это специально для установки(кольцо пластиковое). Второй раз поставил с ним(кольцом), дособирать еще не успел. Будем надеяться, дело было именно в неправильной установке. Просто так не выдавит сальник-должно быть хорошее давление. Попробуй в клапанной крышке почистить внутри полость закрытую. Как вариант прорыв газов из цилиндра. Компрессию померить)
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Izhmax » Пн июл 29, 2013 4:11 pm
Компрессия 12 во всех, а может быть это из за фильтра масленного, у меня маленький стоит от органа 1.4, по теории может то что большое сопротивление из за него
Izhmax
Сообщение Раздолбай » Пн июл 29, 2013 4:18 pm
На мой взгляд не из-за него. Но если ты сам сомневаешься поменяй на наш.Может раскроешь вселенскую тайну)))Просто пошутил,без каких либо намеков.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Izhmax » Пн июл 29, 2013 8:17 pm
Да я тоже думаю что не из-за него, завтра вскрою поддном посмотрю насос, клапан и люфт коленвала, потом отпишусь =)
Izhmax
Сообщение Раздолбай » Пн июл 29, 2013 9:36 pm
Чтоб посмотреть насос,надо шкив КВ снимать.Ну чтоб реально посмотреть, а не снаружи). Помнится и чтобы поддон снять надо изловчиться. Удачно покопаться. Сам завтра собирать планирую.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Izhmax » Вс авг 04, 2013 10:13 pm
Снял сегодня поддон и захватил с собой насос маслянный, снял насос разобрал насос в изумительном состоянии, редуктивный клапан не залип, воткнул насос в зборе бу сальник уже стоял на насосе чуток дубоватый, собрал завел, теперь сальник не выдавило а просто текло с внутреннего диаметра сальника , а да еще колено чуток люфтит, вопрос может ли давить масло из за старого сальника? И еще хочу разобраться с газами , интересует клапан который идет на впускном колекторе от головы он должен быть закрыт на холостых и когда газую открываться или как?
Izhmax
Сообщение Izhmax » Пн авг 05, 2013 12:08 am
Кто то пишет что на холостых должен быть закрыт, а на определенных оборотах открываться, так оно ? У меня на холостых он открыт
Izhmax
Вернуться в Ремзона
