Плавают обороты.Потенциометр и регулятор ХХ .156 2.0 TS
Сервис и техпомощь.
Сообщение Адель » Ср июл 17, 2013 12:54 pm
Здравствуйте. Нужна помощь.Не могу разобраться в регуляторе xx и потенциометре.
Плавают обороты при переключении на нейтралку 1500-2000 ,во время адаптации опускаются до 1100,заводишь заново снова поднимаются до 1500-2000.
В FiatECUScan минимальное положение заслонки 36 гр, не уменьшается при адаптации.
При задействовании регулятора xx издаёт шум, но в FiatECUScan тест регулятора xx не проходит выдаёт ошибку в работе.
После нескольких тестах в FiatECUScan появляется ошибка p1513-замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода.
Если я правильно понял у меня стерлась графитовая дорожка потенциометра так как меньше 36гр не показывают.
Проверил проводку, дроссель.
Что делать?
Адель
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Плавают обороты.Потенциометр и регулятор ХХ .156 2.0 TS
Сообщение Юра » Вс июл 28, 2013 11:54 am
Адель писал(а):Здравствуйте. Нужна помощь.Не могу разобраться в регуляторе xx и потенциометре.
Что делать?
Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр):
Alfa Romeo 166 2.0 T. S.
Юра
Авто: AR 166 2.0 T.S.
Вернуться в Ремзона
