тяжёлый руль
Сервис и техпомощь.
тяжёлый руль
Сообщение ALFAGROZNY » Пт июл 05, 2013 11:10 pm
подскажите, почему руль крутить трудно, как будто на половину работает ГУР, причём нет никаких гулов и проявлялось это постепенно, и почти не возвращается в исходное положение, проходится всегда ровнять по трассе машину...
может ли насос ГУРа потерять производительность так и не начав гудеть? и возможно ли это исправить залить гуще маслецо?...
ALFAGROZNY
Авто: ALFA R 156 2.0T.S
Re: тяжёлый руль
Сообщение ganjaman » Чт июл 11, 2013 1:04 am
начни с полной замены жижи в гуре...
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: тяжёлый руль
Сообщение Бизон » Чт июл 11, 2013 11:11 am
Гуще заливать нельзя,если не возвращается,то скорее всего,что-то с зазором в зубьях,червяк-рейка. Ничего не подтягивал-подкладывал там ?
Re: тяжёлый руль
Сообщение ALFAGROZNY » Сб июл 13, 2013 2:56 pm
Жижа менялась, в рейке ничего не подтягивалось и не менялось, но во время кап ремонта двигателя я снимал, и разобрал её чтоб выяснить что там такого криминального, перед этим купил рем комплект emmetec, думал там будет втулки из которого выходит этот вал одна сторона люфтила немного, а там только одни резинки да сальники оказались, незнаю на что грешить в данном случае, по логике приход только одна мысль: недостаточное давление насоса ГУРа
ALFAGROZNY
Re: тяжёлый руль
Сообщение satmasterz » Вс июл 14, 2013 11:12 pm
Странно. Даже не в курсе что и сказать.
http://fitoterapevt.pp.ua/uncategorized ... tosuvannya
satmasterz
Авто: DAF
Вернуться в Ремзона
