PiterGS » Вт июл 09, 2013 9:16 am
Если при исправном датчике распредвала горит ошибка, значит неправильно установлен шкив, дело в том что сигналы с датчика коленвала и с датчика распредвала сравниваются по началу отчета, если шкив повернут или повреждена программная пластина (которая на шкиве с вырезами) то будет ошибка датчика распредвала. Попробуй снять шкив, там должна быть шпонка (отлив) проверь что она есть и что установлена правильно.
Если все стоит нормально то надо смотреть провода между мозгами и датчиком ну и сами мозги конечно.
