кондей
Сервис и техпомощь.
кондей
Сообщение sergeus99 » Ср июн 26, 2013 1:58 am
может кто подскажет что сломалось,ежели на прямую кидаю плюс на компрессор работает но с кнопки не как на релюхе 8 вольт почемуто на входе а на выходе 12 думал минус потерялся подключал минус он включается но опять таки кнопка не работает на ней только лампочка вкл и выкл ,хрень какая то!?
sergeus99
Авто: alfa romeo 147
Re: кондей
Сообщение Locco » Ср июн 26, 2013 6:09 pm
У меня тоже самое на Спайдере! кондей иногда включается, особенно когда всю ночь авто по стоит... не знаю куда лезть! и главное, когда кнопку кондея включаю, справа возле ног пассажира щелкает реле, но он не включается, а если на прямую плюс - то включается..
Locco
Авто: Alfa Romeo Spider
Re: кондей
Сообщение elementar » Ср июн 26, 2013 7:24 pm
Датчик давления проверьте. И еще систему на герметичность.
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Re: кондей
Сообщение sergeus99 » Ср июн 26, 2013 10:43 pm
всё герметично,давил на нипель фигарит газ только кепочку держи!!!мне уже так кажется может дело в самой кнопке!? а что за датчик давления и где он?и как его проверить? :-)
sergeus99
Re: кондей
Сообщение Supra » Чт июн 27, 2013 12:57 am
Либо недостаточно хладогента, либо датчик давления не работает.. Самое правильное заехать к кондиционерщикам и проверить количество хладогента..
Supra
Авто: Quattroporte
Re: кондей
Сообщение Izhmax » Сб июн 29, 2013 11:56 pm
Была такая же фигня, сам кондиционерами занимаюсь.Датчик включает скорости вентелятора и давление итак нужно подцепить станцию на выкл 7 очков на обратке на Толстой трубе если норм давление если чуть чуть есть больше 1 очка то должен включаться дальше если не врубился замыкаем датчик если же опять не включился прозваниваем на сопротивление датчики температуры должно быть 10ком всего 4 датчика один на блоке климата то есть он меряет в салоне потом два датчика на печке в патрубках печки и один самый главный на испарителе он стоит где вентелятор. У меня этот датчик вообще не стоял. Задавай вопрос пм отвечу
Izhmax
Авто: Alfa Romeo 156 3v6
Re: кондей
Сообщение Izhmax » Сб июн 29, 2013 11:59 pm
Я узнал про этот датчик подключился к блоку климата через прошу альфа обд там все дачники показывает
Izhmax
Re: кондей
Сообщение gilroy » Вт июл 02, 2013 11:11 am
у меня была похожая штука.Оказалось что на двухнитевой Причем подозрение усиливает тот факт, что кондуктора от 1,6 садятся не до конца на ГБЦ. Такое вообще возможно? Кто-нибудь сталкивался?
If you are looking for fast success exams then join today to explore complete Pass4sure 1D0-541 resources
gilroy
Авто: sdf
Re: кондей
Сообщение sergeus99 » Вс июл 07, 2013 2:04 am
Izhmax писал(а):Я узнал про этот датчик подключился к блоку климата через прошу альфа обд там все дачники показывает
блин а на самом деле был датчик давления не исправен!!!!
sergeus99
Вернуться в Ремзона
