поиск подшипника
Сервис и техпомощь.
поиск подшипника
Сообщение AlekseyK » Чт июн 13, 2013 11:48 am
Доброго времени суток.
Прошу помощи.
После посещения автосервиса, мастер сказал, что "шумит" подшипник, который находится между промежуточным валом от КПП и внутренним ШРУС-ом с правой стороны. На сколько я разобрался это подшипник на валу 5 519 8614 (каталог Экзиста). Может кто подскажет с номером самого подшипника? Или его только в сборе с валом купить можно?
Машина: Альфа 156 TS 2.0 л., 150 л.с., Selespeed. 2004 г.в.
AlekseyK
Авто: Alfa 156 TS 2.0
Re: поиск подшипника
Сообщение Раздолбай » Пт июн 14, 2013 9:08 am
Щас как раз занимаюсь профилактикой.Когда двигатель снял,обнаружилось что подшипник этот суховат.Вскрыл его,набил смазки.Как вариант снять подшипник, обмерять его , или взять с собой в магазин(где именно подшипники продают),там должны подобрать
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение AlekseyK » Пт июн 14, 2013 9:40 am
Так проблема в том, что его скорее всего в наличие не окажется. Машину в полуразобраном состоянии на день-два мне оставить не дадут. А проводить такую разборку-сборку только чтобы померять один подшипник - возможно дешевле будет его в сборе с валом купить.
Как я понял многие с заменой этого подшипника сталкивались, но вот конкретных номеров поиском по форуму я не нашел.
AlekseyK
Сообщение Раздолбай » Пт июн 14, 2013 9:54 am
Мне кажется голый вал придет если закажешь.Жди, может кто чего напишет.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение AlekseyK » Пт июн 14, 2013 10:16 am
Не вижу, уходит ли ЛС, добавил свои данные в профиль.
AlekseyK
Сообщение Раздолбай » Пт июн 14, 2013 10:51 am
Я полагаю, что снять этот вал не снимая кронштейн крепления двигателя не реально.Там откручивается внутренний ШРУС от этого вала(видимо придется еще открутить от колеса и вынуть вал). Дальше на промежуточном валу откручивается круглая гайка с проточками под спец ключ,предварительно разогнув края гайки с вала.(затянута сильно). Снимается фланец (по шлицам). Откручиваются три болта крепления крышки подшипника. А вот дальше и не знаю как поступить.Вал должен вытаскиваться в сторону коробки(т.е. вытащить его без смещения коробки не получится).Судя по тому как откручивается круглая гайка(с длинным воротком) и как вынимается вал, лезть туда без снятия кронштейна крепления двигателя или коробки бесполезно.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Раздолбай » Пт июн 14, 2013 11:00 am
Поправка.у меня механика.возможно механизм не совпадает
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение AlekseyK » Пт июн 14, 2013 11:17 am
У меня селек, но как я понимаю разницы в этом моменте нет. Поскольку эта та же механика, только включается передача не ручками, а гидроприводом.
AlekseyK
Сообщение Раздолбай » Пт июн 14, 2013 11:59 am
Гайку губилом начинали откручивать-не хотела сворачиваться
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение AlekseyK » Пт июн 14, 2013 12:01 pm
AlekseyK
Сообщение Раздолбай » Пт июн 14, 2013 1:15 pm
Я так полагаю на фото вообще фланец который ставится с левой стороны-больно короткий,и подшипник этот ставится в корпус коробки. Т.е. на мой взгляд это не то что нужно.Промежуточный вал справа должен быть-он сантиметров 40-50 в длину.И подшипник этот стоит в кронштейне алюминиевом,который опорой двигателя служит
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Раздолбай » Пт июн 14, 2013 1:38 pm
Где стрелка-там подшипник должен соять
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение AlekseyK » Пт июн 14, 2013 1:53 pm
Вот что мне мастер нарисовал, когда машину с диагностики возвращал:
Подшипник и сам вал находятся со стороны пассажира.
Отсюда я и заключил, что мне нужен подшипник который на рисунке с дальней части картинки.
Возможно кстати именно этим местом промежуточный вал и попадает в нарисованное тобой крепление.
AlekseyK
Сообщение Раздолбай » Пт июн 14, 2013 2:43 pm
Что это за агрегат я не особо понимаю)))и промежуточного вала не вижу на картинке.две полуоси и два фланца к которым они подсоединяются.В воскресенье могу фотки скинуть.как оно у меня выглядит))
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение AlekseyK » Пт июн 14, 2013 3:06 pm
27407 по Eper - это зубчатая передача редукции и дифференциала переднего моста. )))
Хотя как-то этот узел у меня пропадает, если VIN строго указать. Вполне возможно и не свою картинку глянул. За фото буду благодарен, а то совсем туго понимается, что это за подшипник такой.
Вобщем по Экзисту, указанная тобой деталь идет как подшипник (6 065 4451), по Eper-у это опора. Похоже имеется в виду, что данная деталь идет в сборе, и подшипник впресован в эту опору. Ее расстраивает - от 10,5 т.р. придется что-то еще придумывать.
AlekseyK
Вернуться в Ремзона
