Удар при схватывании стартера
Сервис и техпомощь.
Сообщение Pleshkov » Вт июн 04, 2013 7:00 pm
Вобщем есть такой косяк с машинкой (AR GT 2.0 JTS SS) - иногда когда завожу в момент схватывания стартера раздается звук - как будто удар по металлическому ведру. Дальше все ок. Иногда на холодную, но чаще на горячую.
В италклубе послушали двигатель, поездили - говорят все ок. Но я волнуюсь. Раньше такого не было. Двигатель после капиталки 15000 прошел.
Есть соображения?
Предыдущий хозяин сказал что у него тоже такая фигня была, но у меня повилась сравнительно недавно, раньше не было.
Pleshkov
Авто: GT 2.0 JTS SS
Re: Удар при схватывании стартера
Сообщение XLAM » Сб июл 06, 2013 4:02 am
А машина чуть-чуть при этом дергается? У меня то же самое.. наверно. Я грешу на устающую потихоньку коробку...
Альфа не ломается!!!Изображение
XLAM
Авто: Alfa 156 1,6 TS
Сообщение yura piter » Сб июл 06, 2013 4:45 pm
попробуй сцепление выжимать
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Альтруист » Сб июл 06, 2013 7:38 pm
В правильно поставленном вопросе, как правило есть ответ.
Он есть.
Альтруист
Вернуться в Ремзона
