alfa 156 2.5 v6 00г. Стучит.
Сервис и техпомощь.
Сообщение igos156 » Чт фев 07, 2013 8:50 pm
Ребят подскажите какие могут быть признаки у умирающего ролика в грм ? возможно глупый вопрос, но может есть какой у него определенный звук,стук,скрежет??? сейчас при заводке автомобиля на холодную, с области грм, звук как у дизеля, но это только на холодную, когда прогревается то нормально, вариатора же нету, в этом двигателе О_О . И появился там же буквально одновременно еще одна вещь, странные металические стуки, не громкие впринципе, с интервалом может секун 6-7, то два то 3 стука, в той же области грм. Но если дать сразу газа, оба звука пропадают и дизельный и металический стук, при сбросе газа обратно появляются. и еще , при разгоне с 2тыс по 3-4 тыс. какойто тоже странный скрежет с правой стороны обратно же там где грм. подскажите что это может быть. Собираюсь сейчас полностью менять грм привод и т.д. но хотелось бы послушать, может дело в чем нибудь другом??? :cry:
igos156
Авто: alfa 156 2.5 v6
Re: alfa 156 2.5 v6 00г
Сообщение Лютег » Чт фев 07, 2013 9:26 pm
Не хочу пугать, но, похоже, это вкладыши коленвала... Срочно дуй в сервис!
Сообщение igos156 » Чт фев 07, 2013 9:44 pm
если это вкладыш, значит потребуется капиталка? :(
igos156
Сообщение Лютег » Чт фев 07, 2013 10:36 pm
Если, то да.
Re: alfa 156 2.5 v6 00г. Стучит.
Сообщение rahmanoff » Пт фев 08, 2013 9:29 am
У моей с умирающим натяжным роликом тоже при запуске тарабанило под кожухом. Ролик не дотягивал ремень и ремень тарабанил по защите. Шутить с таким не стоит, нужно менять. Вобщем срочно к мотористу! И про помпу не забудь!
rahmanoff
Сообщение cofeman32 » Пт фев 08, 2013 9:33 am
rahmanoff писал(а):У моей с умирающим натяжным роликом тоже при запуске тарабанило под кожухом. Ролик не дотягивал ремень и ремень тарабанил по защите. Шутить с таким не стоит, нужно менять. Вобщем срочно к мотористу! И про помпу не забудь!
Да,это ролик 100проц.У друга был такой звук,после замены исчез.И помпа у него кстати,вскоре попросилась :)
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение Лютег » Сб фев 09, 2013 3:43 pm
Кстати, а вот эта штука (блок управления масляным насосом, p/n 60603467) может такие звуки издавать? Она как раз со стороны ГРМ находится.
Сообщение Sergio Rossi » Вс фев 10, 2013 1:53 pm
Я за ролик! Бывало и стуки и щелчки с разными интервалами. Бывало все пропадало потом. Меняй ролики и ГРМ. Какой бюджет на замену? (просто интерестно)
Sergio Rossi
Авто: AlfaRomeo 156 3.0 Q2
Сообщение raduga » Вс фев 10, 2013 5:57 pm
Вот у меня один в один, как ты описываешь, траблы были именно с этим роликом. В результате в одно прекрасное утро ремень прослаб и машинка не завелась.. :what Ездил я без крышки ГРМ, было видно как он вниз-вверх скачет.
Ремонт - это не действие. Это состояние. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить. (с) Михаил Жванецкий
raduga
Авто: Audi A3 8P 3.2
Сообщение igos156 » Вс фев 10, 2013 6:27 pm
я тоже буду надеяться, что ролик)) вот жду зарплату 15 числа, и поеду сдаваться :(( на замену расчитываю от 500-700 у.е я из Минска, Беларусь.
igos156
Сообщение raduga » Вс фев 10, 2013 6:46 pm
igos156 писал(а):я тоже буду надеяться, что ролик)) вот жду зарплату 15 числа, и поеду сдаваться :(( на замену расчитываю от 500-700 у.е я из Минска, Беларусь.
Удачно съездить! Как че увидят, отпиши. :smt006
raduga
Сообщение igos156 » Вс фев 10, 2013 7:08 pm
спасибо))) как только так сразу))
igos156
Сообщение igos156 » Пн мар 04, 2013 9:22 pm
Как и обещал рассказать, в общем машинка сейчас находится на сервисе, позвонил мастер и сказал, что сегодня у вашей альфы второй день рождения))) При вскрытия защиты грм, он обнаружил такую, вещь как развалившийся ролик на 2 части, его попросту там и не было уже)))) Он сказал, что ремень был уже на волоске, и десятка бы км не проехал и порвался))) Сейчас меняется все там остальное, сальники, помпа, свечи,...через денек я думаю машинка уже будет на колесах))))) Вот такое бывает) :-)
igos156
Сообщение raduga » Пн мар 04, 2013 11:21 pm
igos156 писал(а):Как и обещал рассказать, в общем машинка сейчас находится на сервисе, позвонил мастер и сказал, что сегодня у вашей альфы второй день рождения))) При вскрытия защиты грм, он обнаружил такую, вещь как развалившийся ролик на 2 части, его попросту там и не было уже)))) Он сказал, что ремень был уже на волоске, и десятка бы км не проехал и порвался))) Сейчас меняется все там остальное, сальники, помпа, свечи,...через денек я думаю машинка уже будет на колесах))))) Вот такое бывает) :-)
Жесть! Бывает же и правда. А тему тебе нужно было начинать словами: "Ребят подскажите какие могут быть признаки у отсутствующего ролика в грм ?" :D
В общем, господа V-образники, каждые 35 тысяч все на замену комплекта ГРМ! :idea:
raduga
Сообщение igos156 » Вт мар 05, 2013 12:19 am
хех))) если бы я только знал)))хм..я наоборот слышал что грм на в6 ходит дольше обычных на тс... :roll:
igos156
Вернуться в Ремзона
