Вопрос по адаптации после замены расходометра
Сервис и техпомощь.
Сообщение alfeest » Пт янв 25, 2013 2:03 pm
Приветствую!
В общем суть такая: Альфа 156 1.8 1999 г.в. На холодную заводилась, но были хлопки из глушителя, как бы троила и тупила. Это пока она не нагреется до 60-70 градусов. ТУпить продолжала и дальше, даже если прогретая. Свечи в порядке. Почитал в инете, и решил что это расходометр воздуха. ЗАменил и заодно прочистил впускной коллектор жидкостью для чистки карбюраторов. Мощности очень заметно прибавилось! После 5000 не тупит как раньше при старом расходомере. Но стали проявлятся неустойчивые холостые обороты от 500 до 1200. Так и плавают всегда даже когда стоит. И расход высокий. Слышал мнение что должно проехать определенный километраж для адаптации....так ли это ?
alfeest
Авто: Alfa 156 1.8TS
Re: Вопрос по адаптации после замены расходометра
Сообщение alivar » Пт янв 25, 2013 8:14 pm
У меня было 450 км. У всех по разному.
"Carta canta, è villan dorme."
alivar
Авто: AR 147 Fiat Stilo
Сообщение romcon » Пт янв 25, 2013 11:06 pm
alfeest писал(а):Приветствую!
да нет никакой адаптации.проблема значит ещё где то.есть адаптация к стилю вождения в незначительных пределах которая сбрасывается при отключении питания от эбу(отключения аккумулятора)вполне возможно что дроссель надо откалибровать.
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Вернуться в Ремзона
