Симптомы: при нажатии педали газа вместо увеличения тяги присходит ее некоторое снижение. В конце нажатия, при удерживании педали, двигатель постепенно выходит на требуемую мощность.
Причина: низкая производительность топливного насоса. Замена сего агрегата проблему полностью решила
зы... причин может быть несколко, в моём случае была именно эта.
