1,9JTD заглох на скорости
Сервис и техпомощь.
Сообщение Lermon » Сб июн 16, 2012 3:44 pm
Всем привет!
Подскажите плиз в чем может быть дело?
Ехал сегодня по трассе, скорость примерно 170км/ч, потом, при съезде на другую трассу сбросил скорость до 90, начал разгоняться и вдруг удар (примерно на 120 км/ч), такое ощущение что ремень порвало, и двигатель заглох. Пробую завести, ноль реакции.
Посмотрел, все ремни на месте, турбина целая (мало ли думал она разлетелась), масло нигде не течет. Постояла она маленько, я обратно все собрал и, она сразу завелась, погазовал, дыма или подобного ничего нет (егр заглушен, кат удален, стоит пламягаситель). Думал ТНВД конец, газовал, стрелка за 90 ушла сработали вентиляторы, она не глохнет. (по идеи если ТНВД ппц, то она должна была заглохнуть, температура высокая уже)
Сел и поехал - она стала ехать как то поживее, спокойно раскручивается до 4 тыс, не глохнет больше. Но сам факт был - что это могло быть и куда смотреть?
p/s/ Сегодня выходной, диагностику сделать не могу пока.
альфа 156 2000 г пробег 240 тыс
До этого недавно поменял:
1. Сцепление
2. Топливный и воздушный фильтры
3. Сальники коробки
4. Датчики температуры топлива
5. Датчик температуры ОЖ
6. Прокладку клапанной крышки (двиг чистенький внутри)
Lermon
Авто: AR 156 1,9 JTD
Вернуться в Ремзона
