Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр)
Сервис и техпомощь.
Сообщение Юра » Пн апр 16, 2012 12:44 pm
На большинстве Твин Спаков ЕВРО 2 стоят "потенциометры" 71713829 (по ePer):
Номер 8 на рисунке.
Под номером 71713829 идут два Bosch "потенциометра":
Bosch 3437010455
Bosch 0132008650
Кто нибудь знает чем они отличаются?
Какой из них лучше хуже?
Alfa Romeo 166 2.0 T. S.
Юра
Авто: AR 166 2.0 T.S.
Re: Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр)
Сообщение audio-terrorist » Ср апр 18, 2012 8:17 am
лучше хуже к бош не применительно в принципе
качество у них стабильное
в данном случае либо разные версии
либо замена артикула
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение Юра » Сб апр 28, 2012 1:27 pm
На
http://www.bosch-automotive-catalog.com
Bosch 0132008650 снят с производства 10/2011.
Bosch 3437010455 снят с производства 01/2012.
В
http://www.exist.ru
Bosch 0132008650 дешевле Bosch 3437010455
Юра
Сообщение Юра » Ср май 09, 2012 3:23 pm
В программе "BOSCH ESI[tronic]" есть руководство SIS номер SI000633.
Несколько цитат из него:
"Проблемы на холостом ходу
Причина:
Задатчик холостого хода в регулирующем режиме слишком часто перемещается на одном и том же месте. Это приводит к образованию изолирующего слоя (переходное сопротивление) на коммутаторе. В результате этого не обеспечивается эффективное управление задатчиком холостого хода.
Устранение:
Проблема в работе двигателя должна быть устранена на СТОА Fiat/Alfa Romeo. Здесь речь идёт о случае гарантийного обслуживания, которое заключается в замене задатчика холостого хода и установке оптимизированного программного обеспечения Motronic.
Актуальный задатчик холостого хода и оптимизированное программное обеспечение можно узнать по следующим признакам:
*Все задатчики холостого хода с даты изготовления FD 864 помечены зелёным пунктом.
*Все блоки управления, помеченные на фирменной табличке возрастающим номером 066 или больше, снабжены оптимизированным программным обеспечением. Это относится к блокам управления 0 261 203 732 для 1,8 - литрового двигателя и 0 261 204 207 для 2,0 - литрового двигателя."
То есть для "Bosch Motronic M1.5.5" была выпущена серия прошивок в которых были проблемы с холостым ходом в результате чего появилось руководство "SI 0633 De" для "Alfa Romeo 156 1,8i 16V TS" и "Alfa Romeo 156 2,0i 16V TS".
Юра
Сообщение Юра » Вт июл 17, 2012 10:27 am
Вместо "зелёного пункта" на новом "Bosch 0132008650" синяя точка:
2 - "-"
3 - "+"
4 - "потенциометр дроссельной заслонки"
5 - "потенциометр холостого хода"
6,7 - "привод моторчика холостого хода"
На "Bosch Motronic M1.5.5"
В1 = [2 - "-"]
В29 = [3 - "+"]
В13 = [4 - "потенциометр дроссельной заслонки"]
В4 = [5 - "потенциометр холостого хода"]
В26 = [6 - "привод моторчика холостого хода"]
В35 = [7 - "привод моторчика холостого хода"]
На новом потенциометре (установленном на машине):
между 2 - 3 [В1 - В29] : 605 ом
между 2 - 4 [В1 - В13] : 1061 ом (на закрытой заслонке) и 1214 ом (на открытой заслонке)
между 3 - 4 [В29 - В13] : 1297 ом (на закрытой заслонке) и 740 ом (на открытой заслонке)
между 2 - 5 [В1 - В4] : 1007 ом (на закрытой заслонке) и 1012 ом (на открытой заслонке)
между 3 - 5 [В29 - В4] : 627 ом (на закрытой заслонке) и 621 ом (на открытой заслонке)
между 6 - 7 [В26 - В35] : 8-10 ом
Взгляд изнутри:
Юра
Сообщение satan » Пн фев 01, 2016 11:12 am
Юра писал(а):В программе "BOSCH ESI[tronic]" есть руководство SIS номер SI000633.
Причина:
Устранение:
подниму ка темку, тоже проблемы с холостыми , где эту самую новую прошивку взять вообще? еще в изитронике вычитал что изза нее лямбда зонд неправильно работает
вот
satan
Авто: 146
Сообщение Юра » Пн фев 01, 2016 11:32 am
В оригинальной, фирменной диагностической программе: Examiner
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 1%82%D1%80
Юра
Сообщение satan » Пн фев 01, 2016 12:17 pm
и где ее найти?
satan
Авто: 146
Сообщение Юра » Пн фев 01, 2016 12:26 pm
satan писал(а):и где ее найти?
Хороший вопрос. Там где специализируются на ремонте Alfa Romeo или Fiat. Ломаной по моему нет. (Хотя сейчас может ситуация изменилась).
Юра
Сообщение satan » Вт фев 02, 2016 11:12 am
где их найти то , похоже все используют заменители сканеров...
satan
Авто: 146
Сообщение deni74 » Чт мар 18, 2021 10:01 pm
Друзья, подниму тему...
1.8 TS CF2
Что посоветуете делать с данным девайсом
Менять или разбирать?
Адаптацию проходит, но шумит как то странно, и причём на ХХ иногда
Обороты немного плавают, но как я понял это на всех TS так?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение луч друма » Ср июн 23, 2021 10:12 pm
что именно шумит - сам потенциометр?
И в целом, получилось решить вопрос?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение deni74 » Чт июн 24, 2021 7:41 am
Шумит, это имеется ввиду, иногда после того как заглушил двигатель, этот потенциометр ещё пытается двигать дроссельную заслонку (а может так и нужно)
Да, вроде адаптация и прочистка клапана ВКГ помогла, но бывает на непрогретом моторе обороты все таки немного гуляют (кстати со включенным климатом это происходит крайне редко)
deni74
Сообщение луч друма » Чт июн 24, 2021 11:04 am
сопротивление между контактами не замерялось?
там кстати, по схеме выше разъём перевёрнут.
но если 6 и 7 - это моторчик, то в 1-ом контактной пластины нет.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение deni74 » Чт июн 24, 2021 11:37 am
Сопротивление не замерял
deni74
Вернуться в Ремзона
