Savel86 писал(а):Сопротивление не мерил, но проблема то на время пропала... Спидометр работает нормально. Лампочка ручника не горит. Завтра сопротивление замерю, какое должно быть?
Ric583 писал(а):Кольцо подшпника смотри и на ходу фиат сканом посмотри показания датчиков
dmitrii in vagon писал(а):Savel86 писал(а):Сопротивление не мерил, но проблема то на время пропала... Спидометр работает нормально. Лампочка ручника не горит. Завтра сопротивление замерю, какое должно быть?
незнаю если будет одинаковое то дело не в датчиках, может и вправду кольцо, что за подшипник брал?
Ric583 писал(а):Фиатсканм посмотри там сразу понятно будет или обрыв или показания скорости разятся по колесам
А датчик звонится как диод
belka73 писал(а):
