реле 1-ой скорости альфа147
Сервис и техпомощь.
Сообщение Ladjack » Сб апр 14, 2012 12:57 pm
Народ подскажите, не работает 1-ая скорость вентилятора. резистор заменил всё равно не работает.
Остаётся реле. на форуме вычитал что это реле J30. Схему не нашол, в мануале нету, только предохранители.
Где оно на ходиться? точнее которое их них j30?
зы. может и номер кто скажет)))
Спасибо
Ladjack
Авто: AR 147 2.0 TS
Re: реле 1-ой скорости альфа147
Сообщение Вольдемар » Вс апр 15, 2012 2:07 pm
Проверить:
- массу с двигателя на кузов(или рядом проложить новую)
- контакт на муфте компрессора кондиционера
- реле можно поменять для проверки местами(первой и второй скорости - если оно сухое, то вряд-ли причина в нём).
Находиться должно в коробке с предохранителями и реле вентилятора, фар. кондиционера на левом крыле под капотом.
:smt0060
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение Ladjack » Вс апр 15, 2012 7:21 pm
спасибо за ответ.
я понял что реле на блоке предохранителей. но их там штук 10 и все одинаковые, чёрные и красные. какое из них 1-ой скорости. мож схема какая есть?
Ladjack
Авто: AR 147 2.0 TS
Сообщение Вольдемар » Вс апр 15, 2012 8:39 pm
За этим блоком есть другой, поменьше - на крышке должны быть обозначения. :wink:
Вольдемар
Авто: Lancia k
Вернуться в Ремзона
