ар156 1.8ts обороты после сброса газа гуляют
Сервис и техпомощь.
Сообщение Casper924 » Чт мар 08, 2012 12:57 pm
беда такая, поменял клапана, все собрал завел все отлично держит холостые без проблем, но при резком нажатии на педаль газа и резком отпускании последней обороты падают до 400-500, потом поднимаются до 1500 и так последовательно раза 3, а потом как ни в чем не бывало встают как вкопанные на 850...то же самое при движении выключаешь передачу холостые начинают прыгать от 400 до 1500 раза 3 и потом опять в норму, а может вообще заглохнуть... при снятии разъема с дмрв глохнет - проблема не в нем, после чистки дроссельной заслонки стало чуть лучше - глохнуть после выключения передачи перестала, но обороты после сброса газа все равно гуляют - голову уже сломал что может быть...вроде все ок с ХХ но при сбросе газа гуляют при чем три рывка с 400-600 до 1500 и опять в норму 850, что это, есть мысли?
ps когда заводишь обороты в полном порядке - гуляют только при сбросе педали газа.
Casper924
Авто: AR 156 1.8TS
Re: ар156 1.8ts обороты после сброса газа гуляют
Сообщение Casper924 » Чт мар 08, 2012 1:41 pm
еще вопрос существует на этом моторе адаптация дросселтной заслонки?
Casper924
Авто: AR 156 1.8TS
Сообщение Casper924 » Сб мар 10, 2012 8:40 pm
переставил ремень стало почти хорошо:) спасибо всем за помощь:-)
Casper924
Авто: AR 156 1.8TS
Вернуться в Ремзона
