Закисание троса кулисы МКПП-6 на 156 2.5v6
Сервис и техпомощь.
Сообщение Garing » Пн дек 05, 2011 1:44 am
Всем доброго времени суток!
AR156 2.5 V6 1999г.в. МКПП-6
Ситуация следующая: Рычаг КПП туго перемещается на нейтралке, если к примеру отвести его полностью влево(для включения 1 и второй передач) он так и остается в крайнем левом положении и чтобы перевести его в среднее положение(включение 3-й и 4-й скоростей) надо приложить усилие. Точно так же и при отводе вправо(задняя, 5-я и 6-я). Вообщем туго и с усилием кулиса перемещается по оси Х. Сами же передачи(все) включаются без проблем, т.е. по оси Y ходит нормально.
Хотел узнать, у кого были похожие проблемы - что там и где смазывать или чистить? Я так понимаю что дело в закисании одного из 2-х тросов КПП(какой именно отвечает за ось Х?)Хотя может и не правильно понимаю и дело в какой-нить другой цацке из этого узла:
Если дело в тросе, то где обычно они закисают(на рычаге или самой коробке?).
Впринципе при таком раскладе оказывается есть и плюс - в пробках удобно ездить :-D - как на типтронике почти, тока сцепление отщелкивай :-D Но все же думаю надо привести впорядок, а то малоли - порвется еще.
Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо!! :smt006
Garing
Авто: 156 2.5V6
Re: Закисание троса кулисы МКПП-6 на 156 2.5v6
Сообщение butch » Пн дек 05, 2011 12:27 pm
Garing писал(а):(на рычаге или самой коробке?).
начни с коробки
(если язык непонятен то на второй картинке шкуркой вычищают)
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
butch
Авто: GT 1,9 JTDm
Сообщение Garing » Вт дек 06, 2011 2:18 am
начни с коробки
Спасибо за ссылку. Язык знаю, все понял :smt024
Garing
Авто: 156 2.5V6
Сообщение Garing » Чт дек 08, 2011 1:10 am
начни с коробки
Спасибо огромное еще раз! Самое то, что было нужно. Сам бы не догадался, увидев этот узел воочию. Все сделал как там сказано + набил туда и под пыльник, куда вставляется лапка универсальной смазки шрус-4 - кулиса теперь ходит идеально, как новая. На нейтрали все возвращается как следует. :!:
Garing
Авто: 156 2.5V6
Сообщение butch » Чт дек 08, 2011 7:44 am
:smt026
butch
Авто: GT 1,9 JTDm
Сообщение pafnutka » Чт дек 08, 2011 10:35 am
Тоже такое было. На 80к пробега ( 7 лет). Объяснили, просто была сухость в этом маленьком цилиндре, что на коробке у тросиков. Смазали заново и все ок)
Я уж боялся что попал на ремонт кпп/ замену кулисы
pafnutka
Авто: 147
Вернуться в Ремзона
