После замены аккумулятора на 147-й начал мигать пробег и центральный замок стал себя странно вести.
При нажатии кнопки снятия с сигнализации (сигнализация штатная, сверху ничего не установлено) раздается щелчок центрального замка, но двери не открываются, только ключом. При постановке на сигнализацию чаще всего сигнализация включается, а двери не закрываются. В этом случае помогает двукратное нажать кнопки снятия с сигнализации. Сначала машина снимается с сигнализации, а по второму нажатию раздается щелчок центрального замка и двери блокируются. После этого если нажать на кнопку постановки на сигнализацию, двери остаются закрытыми (центральный замок ничего не делает), а сигнализация включается.
Посоветуйте как бороться если кто-то с подобной проблемой сталкивался.
