Где на 164 альфе реле вентилятора
Сервис и техпомощь.
Сообщение Alfa_Любитель » Пт май 12, 2006 10:13 pm
Где стоит?
Нет инструкции а вентилятор перестал работать
Alfa_Любитель
Re: Где на 164 альфе реле вентилятора
Сообщение denisovrv » Пт май 12, 2006 10:59 pm
Alfa_Любитель писал(а):????
Где стоит?
Стоя лицом к открытому капоту над фарой справа будет блок из трех реле под черным кожухом, вот оно там будет левое с предохранителем.
Чтоб проверить работу самого вентилятора, можно вынуть реле и замкнуть на фишке верхний контакт и с левым, вентилятор должен заработать.
Если заработал, смотри предохранитель в реле, наверняка он сплавился.
Кстати все три реле там взаимо заменяемы, только на вентилятор предохранитель ставь 30А.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Вернуться в Ремзона
