WTF? 156 1.8TS
Сервис и техпомощь.
WTF? 156 1.8TS
Сообщение K » Вс авг 28, 2011 10:58 pm
Привет всем.
Прошу помочь, т.к. сломал уже всю голову себе. Может у кого было подобное, кто-нибудь знает в чём дело и т.д.
Собственно следующее. 156, 1.8TS, дорестайл, год не знаю, знаю, что точно после 98. Плавают бороты в диапазоне от 1100 до 700, иногда бывает ниже. На холодную, после долгого простоя, заводится по разному, бывает вообще никак, пятсот оборотов, тряска и т.д., бывает нормально, сразу на прогревочные 1200-1400 потом постепенно сбрасывает и начинает плавать. Менялось: расходомер (просто так), лямбда (была ошибка). Делалось: осмотр и проверка свечей, катушек, наконечников, чистка дросселя, сброс параметров и адаптация "Диагом", чистка форсунок, осмотр впуска на наличие трещин, продувка выпуска на налиие подсосов воздуха к лямбде. Заменён датчик ОЖ, произведен прозвон проводки.
Теперь из траблов. Альфадиаг показывает на включенном зажигании, но не заведенной машине -33 (минус) температуру ОЖ и -33 температуру входящего воздуха. Стоит завести машину, все параметры приходят в норму. На работающем двигателе, при постоянных оборотах 1100-1200, начинаются какбы пропуски зажигания, или "захлёбывается" что ли... Пробовали без воздушного фильтра, тоже самое. Катализатор вырезан, мотор Евро 2, лябда до него.
Чего делать? Где рыть?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: WTF? 156 1.8TS
Сообщение K » Пн авг 29, 2011 10:17 am
Апну на всякий случай...
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: WTF? 156 1.8TS
Сообщение lndz8 » Вт авг 30, 2011 9:02 am
Мопед мой, поэтому ап
AR156 1.8 TS
lndz8
Re: WTF? 156 1.8TS
Сообщение makardz » Вт авг 30, 2011 4:33 pm
если нет ошибок по лямбде и смесь в норме - а это говорит о том что нет подсосов на впуске - у меня вылечилось заменой датчика холостого хода что стоит на дросселе...если бу - проси проверить - так как он тож мож быть плохой ...
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Re: WTF? 156 1.8TS
Сообщение lndz8 » Чт сен 01, 2011 10:28 am
Что есть датчик холостого хода?
Датчик положения дроссельной заслонки, цифра 8 на рисунке, 3 437 010 455?
Костя, что скажешь про написанное здесь: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 28&start=0
Машинка другая, но уж больно все похоже по симптомам...
AR156 1.8 TS
lndz8
Re: WTF? 156 1.8TS
Сообщение audio-terrorist » Ср сен 07, 2011 9:41 am
может масса гуляет раз на заглушенном -33 град
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Re: WTF? 156 1.8TS
Сообщение lndz8 » Сб сен 10, 2011 9:46 pm
мопед по прежнему мой, поэтому снова ап...
AR156 1.8 TS
lndz8
Re: WTF? 156 1.8TS
Сообщение alfaal » Сб сен 10, 2011 10:50 pm
У меня аналогичная ситуация, свечи, расходомер всё новое, машина с первого раза на холодную не заводится. Думал бензонасос выделывается, но он не при чём, давление выдает нормальное. Сегодня докопались на датчика положения заслонки. Сканером посмотрели, что не ставит её в нужное положение. Обороты гуляют от 1200-1000, 900-500 (при 500 машину начинает трясти). На холодную датчик просто не открывает заслонку так как положено. Сканером сбросили все накопившиеся значения в нём, короче обнулили. Обороты начали плавать 2000-1500. Думали может лямбда выделывается, новую воткнули, ничего не дало. Поставили новый датчик (6т.р. стоит), стало чуть ровнее, меньше плавают, но 1500 держит и долго не сбрасывает, короче результат не дало. Дроссель чистый, никакой грязи или заусенцев нет, воздух ни откуда больше не подсасывает. Короче поставили всё старое на место. В следующий думаю другую заслонку поставить.
alfaal
Авто: ---
Re: WTF? 156 1.8TS
Сообщение чума » Вт окт 25, 2011 11:42 am
дорожка в мозгах перегорела . надо перемкнуть. у меня была такая хр.
чума
Авто: alfa 146
Re: WTF? 156 1.8TS
Сообщение alfaal » Вт окт 25, 2011 11:43 am
чума писал(а):дорожка в мозгах перегорела . надо перемкнуть. у меня была такая хр.
Поясни пожалуйста
alfaal
Авто: ---
Re: WTF? 156 1.8TS
Сообщение чума » Вт окт 25, 2011 2:38 pm
у тебя чек форсунки горит?
чума
Авто: alfa 146
Re: WTF? 156 1.8TS
Сообщение alfaal » Вт окт 25, 2011 2:56 pm
чума писал(а):у тебя чек форсунки горит?
Нет, ни единой ошибки.
alfaal
Авто: ---
Re: WTF? 156 1.8TS
Сообщение чума » Вт окт 25, 2011 3:08 pm
и не горел никогда?
чума
Авто: alfa 146
Re: WTF? 156 1.8TS
Сообщение Sharwyd » Вт окт 25, 2011 5:01 pm
Проверь предохранитель,он там с левой стороны вверху стоит
и метки все на месте,может ремень грм
Я вылечил заменой ремня ГРМ
Sharwyd
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Re: WTF? 156 1.8TS
Сообщение alfaal » Вт окт 25, 2011 5:07 pm
чума писал(а):и не горел никогда?
Неа.
alfaal
Авто: ---
Вернуться в Ремзона
