Сопротивление обмотки электромагнитной муфты компрессора?
Сервис и техпомощь.
Сообщение Natta » Вт май 24, 2011 10:35 pm
Сопротивление обмотки электромагнитной муфты компрессора сколько должно быть???
А то я намерил 0.1 Ом - думаю маловато...
(156 2.0 98г.)
Natta
Авто: Alfa 156 2.0
Re: Сопротивление обмотки электромагнитной муфты компрессора
Сообщение Natta » Ср май 25, 2011 11:17 am
Ребята , померьте кто-нибудь , плиззз, а?!
Надо компрессор собирать ... А я не уверен в исправности катушки...
Natta
Авто: Alfa 156 2.0
Сообщение audio-terrorist » Ср июн 29, 2011 11:23 am
Наверняка поздно но все же скажу можт кому пригодится ) 3 Ома
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение makardz » Ср июн 29, 2011 11:26 am
можно напрямую подать питание на катушку - если щелкает значит работает....
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение audio-terrorist » Ср июн 29, 2011 11:29 am
makardz писал(а):можно напрямую подать питание на катушку - если щелкает значит работает....
иногда бывает межвитковое и щелкать оно щелкнет то вот греется ппц
audio-terrorist
Сообщение Natta » Чт июн 30, 2011 9:39 pm
audio-terrorist писал(а):Наверняка поздно но все же скажу можт кому пригодится ) 3 Ома
Сенькью Вери Мач :-D , лучше поздно , чем никогда... ;-)
Поскольку, пока занимался покраской авто, времени совсем на катушку не было, так что все очень даже вовремя! Как раз в ближайшие дни и намотаю. Провод уже давно куплен, теперь можно и заняться...
У меня там не то что межвиткое, я когда размотал, увидел что на проводе вообще изоляции нет - так видимо температура была...
Natta
Авто: Alfa 156 2.0
Сообщение audio-terrorist » Пт июл 01, 2011 11:13 pm
можешь попробовать 4 ома намотать (такие тоже бывают на немцах в основном)
ток снизится и соотв нагрев
audio-terrorist
Сообщение Natta » Сб июл 02, 2011 1:49 pm
audio-terrorist писал(а):можешь попробовать 4 ома намотать (такие тоже бывают на немцах в основном)
Да там нагрев то был не от обмотки, а от развалившегося подшипника. И поскольку там всего 300 витков обмотки было, еще 100 витков туда не влезет.
Подшипник я поменял. Провод купил. Намотаю пожалуй как и было .
А вот где бы сальник взять никто не знает? А то есть сомнения, вдруг он тоже подгорел.
Natta
Авто: Alfa 156 2.0
Сообщение audio-terrorist » Сб июл 02, 2011 2:14 pm
списать марку компрессора и найти на него каталог запчастей
либо посмотреть на какие еще машины шел
на альфе автомат ток в сборе а на ситроен пежо тот же автомат в деталях идет полностью
audio-terrorist
Сообщение Natta » Сб июл 02, 2011 8:30 pm
В нете мне на него запчасти найти не удалось в приделах нашей страны, только с инет магазина за рубежом.
Natta
Авто: Alfa 156 2.0
Сообщение audio-terrorist » Сб май 19, 2012 11:48 am
апну темку )
сгорела обмотка и у меня
как оказалось 3 ома это уже тоже подпаленная
к счастью подошла катушка от компрессора Lancia thema
размер и разьем совпадают (вообще все совпадает кроме типа газа -там R-12)
итак замер исправной катушки 6.5 Ом
все работает
моя довольна )
audio-terrorist
Вернуться в Ремзона
