Вариатор фаз?????????????или нет?
Сервис и техпомощь.
Сообщение Bruno » Пт мар 11, 2011 5:54 pm
Какие симптомы если Вариатор фаз накрылся???
Bruno
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Вариатор фаз?????????????или нет?
Сообщение Slavae » Пт мар 11, 2011 5:59 pm
А что у тебя ?
Slavae
Авто: Alfa Romeo146ti2.0Ts
Сообщение Bruno » Пт мар 11, 2011 6:40 pm
на холодную звук дизельный
Bruno
Сообщение tonik » Пт мар 11, 2011 6:50 pm
Это как раз симптомы его неисправности!
http://ковка-на-заказ.рф
tonik
Авто: Alfa 156
Сообщение Лютег » Пт мар 11, 2011 10:21 pm
Bruno писал(а):Какие симптомы если Вариатор фаз накрылся???
Вот такие.
Сообщение Bruno » Вт мар 15, 2011 1:49 pm
На что влияет этот вариатор(расход,динамика,тяга???),если дело только в звуке,то ти чёрт с ним :!:
Bruno
Сообщение fiatforever2005 » Вт мар 15, 2011 2:02 pm
Bruno писал(а):На что влияет этот вариатор(расход,динамика,тяга???),если дело только в звуке,то ти чёрт с ним :!:
Снижение тяги на низах, звук, возможно увиличение расхода топлива, потом разрушение вариатора и ремонт башки. Он правда долго разрушается очень, но...
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Sasha_T » Пт мар 25, 2011 9:41 pm
На моём авто вариатор стучал последние 70тыс км, теперь капиталю, возможно как раз из-за вариатора. Хотя ухудшения работы двигателя и усиления стука вариатора со временем незамечалось.
Sasha_T
Авто: 156 2.0TS manual
Сообщение Serg_GT » Пт мар 25, 2011 10:20 pm
70тык. с убитым фазовариатором это круто. )))
Serg_GT
Авто: MB
Датчик фаз распредиления и вариатор- Это тоже самое или нет
Сообщение zas_rv » Ср мар 30, 2011 2:14 pm
Датчик фаз газораспределения катложный номер 46469912 это вариатор фаз или нет. если нет то какой номер вариатора. Спасиба...
zas_rv
Авто: 147 2.0TS 2003 3D Re
Сообщение hamas » Ср мар 30, 2011 3:11 pm
это ДПРВ.
55202772 - вариатор
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение луч друма » Ср мар 16, 2016 9:04 pm
возможно не о том, но, допустим, вариатор фаз заменили, тогда....
надо установить ремень ГРМ. шкив впускного распредвала имеет ход три-четыре зуба. для его правильной работы в каком положении его (шкив) надо устанавливать и затягивать четыре его болта?
в крайнем левом, правом или посередине?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение PunkMotor » Чт мар 17, 2016 12:33 am
Нужно установить кондукторы на распредвалы, первый цилиндр в ВМТ, ослабить эти 4 болта, надеть ремень, затянуть 4 болта.
PunkMotor
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Сообщение луч друма » Чт мар 17, 2016 1:53 am
PunkMotor писал(а):Нужно установить кондукторы на распредвалы, первый цилиндр в ВМТ, ослабить эти 4 болта, .
сделано.
но с открученными (ослабленными) болтами шкив болтается. соответственно у него три положения попасть на зубья ремня.
поэтому спрашиваю: в левое (против часовой), правое или в среднее?
в теме по замене ремня смотрел, но не увидел.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение RTE » Чт мар 17, 2016 5:28 am
среднее, овалы как раз чтобы попасть в зубья. главное кондуктора и вмт.
RTE
Авто: ZAR916
Вернуться в Ремзона
