халид писал(а):156 1,8 свино парк,греется, помогает подерживает температуру печка 92-100 с печкой , при включении кондея еще больше греется спасаю свино парк включением печки,при такой жаре езжу с печкой нужен совет, заранее спосибо! еще термостат выбросил,новерное зря, вентил даже напрямой включил радиатор везде горячий и еще пробка откручиваю давление норме антифрис неуходит,радиаторы чистые. может помпа, или пробка недостаточно давление держит
Trusov писал(а):без термостата будет греться и зимой
Владелец писал(а):Trusov писал(а):без термостата будет греться и зимой
+1, малый круг не перекрывается и происходит частичная диффузия.
rahmanoff писал(а):Владелец писал(а):Trusov писал(а):без термостата будет греться и зимой
И двигатель будет дольше греться до рабочей температуры.
