Как определить неисправность МКПП?
Сервис и техпомощь.
Сообщение Глебыч » Ср дек 30, 2009 1:31 pm
Доброго времени суток.
Господа знающие, подскажите пожалуйста определить причину неисправности МКПП.
Вобщем симптомы следующие:
- С хрустом включается вторая передача. Причем чем холоднее движок, тем сильнее хрустит. По мере прогрева все становится тише и легче, а когда поездиш около получаса, т.е. коробка прогреется полностью, все почти пропадает, т.е. только один раз из 10 может подхруснуть.
Еще заметил, что если дать двойной выжим сцепления, то вроде все ОК включается.
Мои предположения:
1. Масло в коробке, т.к. авто куплено совсем недавно и масло еще не менял. Масло менять буду на днях в любом случае.
2. Сцепление не полностью выжимается, хотя остальные передачи все ОК.
3. Синхронизаторы (оч. не хотелось бы), хотя с другой стороны на них темпераьтура не должна влиять.
4. Тяги включения передач, если они разбиты, хотя причем к ним температура?
5. Есть вариант (моя нелепая догадка), что может где-нить подушка крепления коробки разбита, и в связи с этим коробка чуть сместилась и отсюда и неполадки. Предположение основано на том, что когда едеш на задней передаче, иногда есть какие-то удары, такое ощущение, что бьют в днище. Вычитал где-то на форуме, что такие удары характерны при разбитом креплении КПП. Хотя причем сдесь температура?
Сорри за многобукаф, но может подскажете, что смотреть в первую очередь?
Ушел в другой клан...............
Глебыч
Авто: AR 155 2.0TS 16v '96
Re: Как определить неисправность МКПП?
Сообщение Jan_vS.O.P. » Ср дек 30, 2009 3:01 pm
скорее всего недостаток масла или оно густое + может быть бардак с выжимным (тоже гидравлика)
Dark side of force is a path way to many abilities, some are considered to be unnatural
alfarap
Jan_vS.O.P.
Авто: 156 2.0TS 2000
Сообщение Глебыч » Ср дек 30, 2009 3:58 pm
Спасибо, надеюсь Вы правы. Молюсь, чтобы это были не синхронизаторы и т.п.
Масло поменяется, ггидравлика прокачается. :wink:
Глебыч
Сообщение Jan_vS.O.P. » Ср дек 30, 2009 4:43 pm
а может и не прокачаться)
все равно отделаешься легким испугом)
alfarap
Jan_vS.O.P.
Сообщение super164 » Ср дек 30, 2009 11:57 pm
если хрустит только 2я то это пружинка синхронизатора или недовыжим обычно первое!
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение LeaadFree » Вс янв 10, 2010 5:59 pm
Немного не по теме, но может кто скажет, есть ли варианты укоротить ходы рычга переключения передач ? (короткоходная кулиса) на АР156 ?
LeaadFree
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение boomer » Вс фев 14, 2010 1:52 pm
super164 писал(а):если хрустит только 2я то это пружинка синхронизатора или недовыжим обычно первое!
У меня кстать такая же беда только температура не при чем...Включается вторая если посильнее надовить вниз и немного влево---во как :o ...тоже походу пружина синхронизатора!!!
boomer
Авто: AR156,2.0.momo,SP
Сообщение Глебыч » Вт июл 06, 2010 10:01 am
Лучше поздно, чем никогда. Может кому пригодиться. :wink:
Проблема была решена заменой болтов крепления коробки к опорному кронштейну, который в свою очередь сидит на подушке. Сарые болты были раздолбаны, резьба сорвана, вследствие чего не затягивались и коробка была смещена на 5мм.
Выточил новые болты, перерезал резьбу, зажал и все ОК :smt006
Глебыч
Вернуться в Ремзона
