Кондукторы распредвалов 156 (фото-установка)
Сервис и техпомощь.
Re: Кондукторы распредвалов 156 (фото-установка)
Сообщение chip052 » Пт дек 28, 2012 10:24 pm
Как я понял, надо открутить шкивы с распредвалов, затем поставить ролик, а когда шивы будешь затягивать то ремень сам натянеться. но это как я понял. т.е. лишь предположение...
chip052
Авто: Alfa Romeo 156 2,0TS
Сообщение chip052 » Пт дек 28, 2012 10:26 pm
JeeP100981 писал(а):
chip052 писал(а):
JeeP100981 писал(а):как натенуть ремень без спец инструментов????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я чет очкую... жду кондуктора.
да кандуктора то уже пришли, я их поставил, надел ремень........
запара в том что как натянуть ролик натяжной без спец инструмента? ору в форумах-все молчат как партизаны!!!!!!!!!!!!
можно подумать все заказывали эти приспособы, ладно коленвал я ключём упёр и зафиксировал таким оброзом, а как натянуть? вобще беда!
Изображение это не он случайно?
chip052
Сообщение JeeP100981 » Пт дек 28, 2012 10:29 pm
он только из дырочки должен штырик торчать :)
JeeP100981
Авто: Alfa romeo 156
Сообщение Dimon10rus » Сб янв 05, 2013 8:16 pm
Друзья помогите!!!У меня Ar-147 2.0 tvin spark2002г.,жму на газ обороты только до 3000 оборотов,чек горит,был на диагностике,показало на датчик распредвала,поменял такая же хрень,вариатор фаз может голову е..ть??????????
Dimon10rus
Авто: AR-147.2.0
Сообщение rahmanoff » Вс янв 06, 2013 4:14 pm
Теория говорит о том, что вариатор обороты ограничивать не может. Просто не будет характерного подхвата при больном вариаторе и будет дизельный звук.
солнце войне! Слава Украине!
rahmanoff
Сообщение Dimon10rus » Пн янв 07, 2013 4:53 pm
а что тогда может быть????????
чудес же не бывает!!!!!!!!!!!!!
Dimon10rus
Авто: AR-147.2.0
Сообщение rahmanoff » Пн янв 07, 2013 6:44 pm
Чудеса бывают, но не там. На диагностику.
rahmanoff
Сообщение maxxinv » Чт янв 17, 2013 4:24 pm
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение K » Чт янв 17, 2013 4:28 pm
Dimon10rus писал(а):а что тогда может быть????????
А со старым датчиком что было?
www.biscione.ru
Все вопросы по тел. +7(812)9037874
K
Авто: -
Сообщение goldz » Пт мар 01, 2013 7:33 pm
комрады, подскажите пожалуйста, на какие поршня впускного и выпускного распредвалов ставяться кондуктора на двигатель 1,6 TS AR67601. А то подогнали кондуктора самоточки без обозначений. И нет уверенности что грм стоит правильно. На 2,0 идет 3 цилиндр выпускного вала и 2 цилиндр впусного. А как на 1,6?
goldz
Авто: 156 SW 2,0 TS SS
Сообщение chip052 » Вс мар 03, 2013 11:28 am
chip052 писал(а):заказал на ибей, ждать дней 20 ....
ну вот прошло 2 с небольшим месяца.... продолжаем ждать....
chip052
Сообщение chip052 » Вт мар 05, 2013 11:29 pm
Пришли кондуктора наконец то!!! 2 с половиной месяца!!!!
chip052
Сообщение chip052 » Пт мар 08, 2013 8:52 pm
Я решил таки эту проблему! лучше поздно как говорится. Кому то пригодиться может быть.
спец инструмент я сделал из спицы, с начала я сделал крючок из старой спицы, затем зацепил сверху флажок и вытянул на себя, второй конец спицы зацепил за впускной шкиф Изображение потом руками и круглогубцами оттянул на сколько смог ролик, и затянул гайку. вот результат Изображение
Последний раз редактировалось chip052 Пт мар 08, 2013 9:15 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
chip052
Сообщение chip052 » Пт мар 08, 2013 9:13 pm
я столкнулся с другими проблемами, если кто в первый раз делать будет, возможно столкнется с теми же: движок смещен в сторону крыла сантиметра на 2-4, и возникают трудности с демантажом обводного ролика нужен накидной ключ на 16!!! головкой не подлезть рожковым не зацепить,укорачивал головку болкаркой делал короткий квадрат в место воротка и откручивал рожковым на 13, потом долго не мог сообразить как работает натяжной ролик Изображение оказалось просто нужно рожковым (головка тоже не помещается) ключом на 15!!! крутить тот болт что видно на картинке против часовой стрелки(он с левой резьбой!!!) и затем накинуть ремень. а то я сначала подумал у меня ремень короткий, со старым сравнил разница сантиметра 3 =)))
(Альва ромео 156 2.0 T.S. 1999г.в.)
Вот ремнабор: Изображение
chip052
Сообщение Neon62rus » Вт апр 16, 2013 11:38 am
chip052 писал(а):я столкнулся с другими проблемами, если кто в первый раз делать будет, возможно столкнется с теми же: движок смещен в сторону крыла сантиметра на 2-4, и возникают трудности с демантажом обводного ролика нужен накидной ключ на 16!!! головкой не подлезть рожковым не зацепить,укорачивал головку болкаркой делал короткий квадрат в место воротка и откручивал рожковым на 13, потом долго не мог сообразить как работает натяжной ролик Изображение оказалось просто нужно рожковым (головка тоже не помещается) ключом на 15!!! крутить тот болт что видно на картинке против часовой стрелки(он с левой резьбой!!!) и затем накинуть ремень. а то я сначала подумал у меня ремень короткий, со старым сравнил разница сантиметра 3 =)))
А что за кондуктора фирмы мапко лежат???
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Вернуться в Ремзона
