причем сегодня для прикола с утра машинку завел, селек заработал... но на работу все-таки на другом пепелаце поехал ибо не искушать судьбу
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156 ... 910330960/
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156 ... 910330832/
Dr.D писал(а):К компу подключить надо, может ошибки выдает какие, а для масла там щуп есть
barkanov писал(а):а где этот щуп?! для двигла-то понятно где, а вот для селика - в упор не нашёл...
Suspense писал(а):barkanov писал(а):а где этот щуп?! для двигла-то понятно где, а вот для селика - в упор не нашёл...
Надо было искать в руководстве.![]()
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 92#p361792
David-155 писал(а):заводиш машину, открываеш крышку бачка масло СS и смотри, от дна должно +-5мм. если крышка без щупа, то линейка в помощь.
barkanov писал(а):нашел я этот щупраньше даж не замечал его
проверил уровень - он гораздо выше чем отметка "max" (20 мин прогрел двигло, 20 мин подождал пока остынет)
+ теперь селек перестал жжужать при открывании двери
большая жопа, товарищи альфисты, или маленькая?...
Thisis GDI писал(а):barkanov писал(а):нашел я этот щупраньше даж не замечал его
он качает при открывании двери только определенное колво раз. если после этого количества отрываний-закрываний двери не завезти машину- он перестанет включаться... а то может ты стоишь и балуешся открывая закрывая дверь а насосу что, все время включаться как идиоту? он тоже жить хочет...
oilman писал(а):У меня такая же ерунда приключилась, буквально через месяц как купил. До сих пор думаю что меня Бруно развел, но коробку он мне поменял на б/у. Вот уже полтора года вроде без проблем.
barkanov писал(а):Ёкнулся селек: ехал, он помигал и врубил нетралку. Перезавел мотор, вроде бы поехал, но через 30 минут снова вырубил на нетралку и передачи напрочь отказались включаться...В чем проблема может быть? масло проверять не умею
