zaur писал(а):Я был в сервисе, мне другой блок подрубили и ошибки исчезли, как мой починить и где???
zaur писал(а):Подскажите плз, можно ли отремонтировать блок ABS и где??? С утра работает мин 10, потом отрубается, может включаться в процессе езды. Что делать кроме замены блока?
Arthur164 писал(а):zaur писал(а):Подскажите плз, можно ли отремонтировать блок ABS и где??? С утра работает мин 10, потом отрубается, может включаться в процессе езды. Что делать кроме замены блока?
контакты датчиков скорее всего.
чистка-мойка, полировка тебе в помощь
zaur писал(а):Каких датчиков????? Я же говорю был на сервисе, мой блок отключили и подключили другой, ошибки сразу исчезли, значит дело в блоке?!
ГДЕ ЕГО ПОЧИНИТЬ?
Arthur164 писал(а):zaur писал(а):Каких датчиков????? Я же говорю был на сервисе, мой блок отключили и подключили другой, ошибки сразу исчезли, значит дело в блоке?!
ГДЕ ЕГО ПОЧИНИТЬ?
я имел ввиду датчики АБС, не видел месседжа о блоке.
zaur писал(а):Arthur164 писал(а):zaur писал(а):Каких датчиков????? Я же говорю был на сервисе, мой блок отключили и подключили другой, ошибки сразу исчезли, значит дело в блоке?!
ГДЕ ЕГО ПОЧИНИТЬ?
ну датчики то непричем если блок поменяли и все заработало
