стартер молчит, что делать?
Сервис и техпомощь.
Сообщение Creemer » Сб сен 20, 2008 4:52 pm
Помогите пожалуйста советом.
стартер перестал работать.
Реле щелкает под рулем, под капотом тоже, предохранители в порядке, а стартер не крутиться, только что то там тих скрежещет иногда. но слышно только когда ухо новостришь прям рядом со стартером.
Аккумулятор думал сел, зарядил - тоже самое, и что интересное когда ключ в положение старт ставишь, даже подсадки напряжения не наблюдается...
что это может быть???? и как добраться до проблемы
Creemer
Авто: Alfa romeo 166 2.0
Re: стартер молчит, что делать?
Сообщение _Lonely_ » Сб сен 20, 2008 8:39 pm
Creemer писал(а):Помогите пожалуйста советом.
Снимаем стартер. Разбираем, чистим - скорее всего заработает. Либо его просто заклинило. Либо клемы окислились на АКБ, либо на стартере...
Возможна диагностика через снятие...
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Creemer » Сб сен 20, 2008 11:10 pm
а как снять то его, так вроде бы не подобраться, и что такое акб??
Creemer
Сообщение gera » Вс сен 21, 2008 12:32 am
Creemer писал(а):а как снять то его, так вроде бы не подобраться, и что такое акб??
Автономный Кондиционер Багажника :idea:
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Creemer » Вс сен 21, 2008 2:52 am
а если серьезно. аккумулятор???
но все же работает. что это?
Creemer
Сообщение Tax » Пн сен 22, 2008 2:33 am
Бугага!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
Tax
Авто: 156 v6 2.5 Rosso
Сообщение PiterGS » Пн сен 22, 2008 9:07 am
Надо снять выпускную выхлопную трубу которая с катализатором, открутив ее от выпускного коллектора, затем можно добраться к стартеру.
Но возможно так же, если при заводке не просаживается напряжение, что отгорела клема или провод просто. Не снимая стартера, померь есть ли 12 вольт на клемах в положении ключа - старт. Если есть, значит стартер снимать и смотреть. Если нет, то проверяй цепь до стартера (особо смотри обуглившиеся места).
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение Creemer » Пн фев 10, 2020 1:09 am
Трубу снял, что дальше?)
Creemer
Сообщение луч друма » Пн фев 10, 2020 8:44 am
когда?
луч друма
Сообщение луч друма » Пн фев 10, 2020 8:48 am
Если вдруг по-прежнему нужно вынуть стартер, то это можно сделать через верх.
луч друма
Сообщение denny_dev » Пн фев 10, 2020 6:28 pm
а ключик на приборке часом не загорается? У меня на мыле было дело, что при повороте ключа реле щелкало, и ничего не происходило, потому что иммо ключ не видел, о чем радостно сообщал лампочкой с ключиком
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение Takumo » Пн фев 10, 2020 6:31 pm
Creemer писал(а):Трубу снял, что дальше?)
А я думал на V6 неудобно снимать, 12 лет :what
Снизу, на TS ничего не мешает, вообще. Только фиксирующие болты открутить и клеммы. Но точно ли дело в нем? В первую очередь, проверить массу на опоре КПП, отгнивает.
Suum Cuique...
Takumo
Авто: 2.0
Сообщение луч друма » Вт фев 11, 2020 6:38 pm
не_обычная история.
луч друма
Сообщение Швед » Вт фев 11, 2020 6:48 pm
denny_dev писал(а):а ключик на приборке часом не загорается? У меня на мыле было дело, что при повороте ключа реле щелкало, и ничего не происходило, потому что иммо ключ не видел, о чем радостно сообщал лампочкой с ключиком
Черт с ним, с ключиком. Человек 12 лет трубу снимал! Это гораздо интереснее история. :-)
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Vit155 » Вт фев 11, 2020 7:43 pm
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Вернуться в Ремзона
