Lev писал(а):Потек радиатор системы охлаждения, видимо придется менять, клеить как то не вариант совсем.....
Пробил новый, не мало 550 евро... кто сталкивался с не оригиналом, какой фирмы ставили, есть ли опыт ?
Влад-ц домов и пароходов писал(а):ставил валео на твинспарке - третий год живет.
Если по шву то не проблема ! Разбираеться на раз-два !При разборке не повреди прокладку , посади на силекон и нет проблем !Lev писал(а):Потек радиатор системы охлаждения, видимо придется менять, клеить как то не вариант совсем.....
Сергей12 писал(а):Если по шву то не проблема ! Разбираеться на раз-два !При разборке не повреди прокладку , посади на силекон и нет проблем !Lev писал(а):Потек радиатор системы охлаждения, видимо придется менять, клеить как то не вариант совсем.....
Ну да не далеко от ????ar166super. писал(а):Сергей12 писал(а):Если по шву то не проблема ! Разбираеться на раз-два !При разборке не повреди прокладку , посади на силекон и нет проблем !Lev писал(а):Потек радиатор системы охлаждения, видимо придется менять, клеить как то не вариант совсем.....
В москве есть заводик один, там много всего с радитором могут сделать. И гнутый выпрямить и колектора новые изготовить, а дырку залепить ваще не вопрос.
alfist 368 писал(а):Как то на выходнух в кукуевке наскочил на камень и немного замял радиатор.Появилась течь,ввиду безисходности решил залить какую нить присадку,чтоб хоть как то доехать до Москвы...Друзья посоветовали HI-giar,около 200руб вроде стоит.(В день целый бачек антифриза уходил для сведенья)....вообщем залил я эту фигню,погонял двигло мин 15 и решил потихоньку ехать до сити...через 100км открыл капот,,а вода почти не ушла!!!долил совсем чуть-чуть и так доехал до дома.вообщем уже пол года катаюсь и никаких проблем!..
sergo_33 писал(а):а печка после этого нормально греет?
