Контакты и мойка моторов делать или нет
Сервис и техпомощь.
Сообщение МАФИЯ » Сб ноя 24, 2007 11:49 pm
Моторы нужно переодически чистить снаружи.Слой пыли во влажную погоду соэдает эл.помехи и утечки.Аккомулятор между клеммами нужно протирать насухо.
К мощности быстро привыкаешь.
Все итальянские авто имел и иметь буду.
164Q4(одна из)
GTV-3.0Купе.По проекту 3.0V6 bi turbo.
GT-2.0Купе(подогнал другу)
F-12(автобус Альфа-скорая помощь)в рестоврации.
АLFETTA GT
Grand Punto(робот) V6.Сатурн(вариатор)
75.3.0л Америка. Фиат Купе 2.0л.2000г
МАФИЯ
Сообщение Сергей12 » Сб ноя 24, 2007 11:52 pm
Открой капот свежего Мерена там на крышке Ахтунг не мыть ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Сергей12 » Сб ноя 24, 2007 11:57 pm
Нечего делать электричеству на поверхности ! Пыль и грязь не создают помех сточки зрения электр но сопротивление могут уменьшить ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение МАФИЯ » Вс ноя 25, 2007 12:09 am
Вот и я про сопротивление если учесть что все датчики управляюся землей то могут быть сбои в работе двиг-я.
164Q4(одна из)
АLFETTA GT
МАФИЯ
Сообщение Сергей12 » Вс ноя 25, 2007 12:16 am
Чёт тебя понесло датчики не чем не управляються ! 0 есть 0 сопротивление меньше 0 быть не может (да и ноль в теории ) ! :D :D :D Согласен грязь в контактах а тем более влага эт зло Разьёмы должны быть герметичными ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение МАФИЯ » Вс ноя 25, 2007 12:34 am
Я не про эл-во а про эл -ку.
164Q4(одна из)
АLFETTA GT
МАФИЯ
Сообщение Сергей12 » Вс ноя 25, 2007 12:53 am
Нас опять заносит ! На новый чистый и главное сухой двигатель лак или селиконовый спрей эт хорошо , но самое главное это засшита разьёмов ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение МАФИЯ » Вс ноя 25, 2007 1:29 am
Я энаю многие не моют потому что на сервисах не дают гарантии(бояца).Мне один раз чел аккуму из керхера помыл новую почти так он осыпался,а он уволился.Я сэлый день разрядку искал всежь нормально было до помывки ДВС.Теперь сам мою ноу проблем.А сверху лаком ..!!!
164Q4(одна из)
АLFETTA GT
МАФИЯ
Сообщение Сергей12 » Вс ноя 25, 2007 1:41 am
Я с АКБ поступаю иначе 3года и в топку ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс ноя 25, 2007 2:14 am
Сергей12 писал(а):Я с АКБ поступаю иначе 3года и в топку ! :D :D :D
если хотя бы раз в 2 месяца заряжать до положенных 16 вольт и при этом доводить плотность до нормы, то 5-6 лет для АКБ -норма
Вся беда, что на машине он постоянно сдыхает.
если днями катаетесь по трассе например, то через месяц плотность падает на 30%
14 Вольт никогда не зарядят АКБ!!!!
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Владелец » Вс ноя 25, 2007 2:23 am
а как на счет мойки пенной спец. химией?
Владелец
Сообщение ToSHiC » Вс ноя 25, 2007 2:38 am
на сервисе палкана моторист сказал, что мойка мотора мерцедеца в реднем обходится в 1.5кевро :)
ToSHiC
Сообщение Владелец » Вс ноя 25, 2007 2:44 am
ToSHiC писал(а):на сервисе палкана моторист сказал, что мойка мотора мерцедеца в реднем обходится в 1.5кевро :)
ну не знаю. цешка наша пришла с сияющим мотором просто - явно мыли :wink:
есть же мойки где не водой льют, а тряпочками с разной химией протирают все ;-)
Владелец
Сообщение newman » Вс ноя 25, 2007 4:05 am
Можно мыть керосином авиационным из пульвера под давлением, керосин быстро высыхает. Но это если маслом что-то облито. А так мыть не надо лучше вообще.
33 1.4 92 год, серебро->146 болид, 2.0TS 99г, синий перламутр.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение 155_V6 » Вс ноя 25, 2007 4:57 am
newman писал(а):Можно мыть керосином авиационным из пульвера под давлением, керосин быстро высыхает. Но это если маслом что-то облито. А так мыть не надо лучше вообще.
сам постоянно мою карчером предварительно побрызгав каким нить базарным г-ом на основе керосина , кое где ручками запененой мочалкой.... вопрос никогда и никаких не возникало. чет вы там насчет сопротивления напутали, если оно ноль то это короткое замык.
а разьемы просушивать нада после мойки,особенно если пыльники нарушены, хотя я лично этого не делаю, просто периодичекси инспектирую, опять же после мойки
155_V6
Авто: 147SS2.0TS/DeltaIII
Вернуться в Ремзона
