alfa 156 2.5 V6, Проблема с кодом P0340
Сервис и техпомощь.
Re: alfa 156 2.5 V6, Проблема с кодом P0340
Сообщение Amiran » Ср фев 18, 2009 9:13 am
romzen писал(а):
ToSHiC писал(а):
romzen писал(а):Меряли осоцилографом. Реакции не было никакой. В принципе датчик положения распредвала это датчих холла.
не всегда. на автах применяется 2 дипа датчиков - ДХ и индуктивный. ДПКВ скорее всего, как раз, индуктивный, а вот датчик распредвала - не знаю. можно по количеству проводов прикинуть - у индуктивного 2 провода будет, а у ДХ - три
Всё прально говоришь +10. Но! 8) не знаю как на V6 у меня на твинспарке датчик холла.
На V6 тоже датчик холла. 3 провода :-)
BEAUTY IS NOT ENOUGH!
Amiran
Авто: 159 3.2 Q4; 159 2.2
Сообщение ToSHiC » Ср фев 18, 2009 10:32 am
тогда вопрос: вы на заведённой авто осциллографом смотрите? питание на датчик подаётся?
ToSHiC
Сообщение Amiran » Ср фев 18, 2009 10:35 am
ToSHiC писал(а):тогда вопрос: вы на заведённой авто осциллографом смотрите? питание на датчик подаётся?
Да. На заведённой авто осциллограф показывает 5 вольтные импульсы.
Amiran
Сообщение ToSHiC » Ср фев 18, 2009 10:55 am
в DTE есть распиновка разъёмов на мозгах, проверь, что там тоже есть сигнал. если нету - проблема в проводке, если есть... тогда проверь, что в разъёме нету окислов и т.д. если всё чисто, сигнал есть, а мозги всё ругаются на отсутствие датчика - то придётся их вскрывать и смотреть, где там неконтакт.
да, желательно поймать момент, когда ошибка загорается. т.е. стереть ошибку, авести авту и одним глазом на осциллограф, а другим следить за появлением ошибки :)
ToSHiC
Сообщение Amiran » Ср фев 18, 2009 12:01 pm
Мне только что позвонили из сервиса.
Сказали, что сделали диагностику, посмотрели там все и заключили что фазы надо настроить. Т.е. предлогают вскрыть двиготель.
Они сказали, что когда нажимают на акселератор, на холостых, обороты поднимаются до 6500 и не больше. после 5000 както с трудом доходят до 6500.
Что думаете?
Amiran
Сообщение Сергей12 » Ср фев 18, 2009 11:11 pm
Первый совет тебе был ПРОВЕРЬ фазы !А ты всё тянеш !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Amiran » Чт фев 19, 2009 10:12 am
Сергей12 писал(а):Первый совет тебе был ПРОВЕРЬ фазы !А ты всё тянеш !!! :D :D :D
Сергей, ты обсолютно прав!
Вчера в сервисе начали вскрытие мотора. Тот самый моторист, кто ремонтировал ее полгода тому назад.
С помошю этого форума и вашей поддержки я достал шаблоны (сканы) кондукторов для V6, напечатал их и отдал мотористу. Надеюсь на етот раз он отрегулирует фазы как надо.
Но пока мотор не разобрали, я не знаю что фазы неправильные.
Еллектрик сказал, что если фазы окажутся в норме, тогда остается только ECU.
НЕ ДАЙ БОГ ЧТОБ С ECU ЧТО-ТО БЫЛО НЕ ТАК!!! :( :( :(
Amiran
Сообщение Vit155 » Чт фев 19, 2009 12:27 pm
Amiran писал(а):Но пока мотор не разобрали, я не знаю что фазы неправильные.
зачем разбирать мотор?
для проверки фаз на V6 достаточно снять впускной коллектор, затем обе крышки ГБЦ и выкрутить одну свечу - первую, дальше ставим правильно кондуктора и проверяем. все.
Сообщение Amiran » Чт фев 19, 2009 1:37 pm
Vit155 писал(а):зачем разбирать мотор?
Не знаю.
Он сказал что надо снять бампер, фары и все такое...
Нет:?: :?: :?:
Amiran
Сообщение KarmaX » Чт фев 19, 2009 7:06 pm
Amiran писал(а):Не знаю.
Нет:?: :?: :?:
Развод 100%, Виталик правду говорит
AR166 2.5V6 MT
KarmaX
Авто: Divano da Italia
Сообщение Сергей12 » Чт фев 19, 2009 10:06 pm
Не знаю.
Нет:?: :?: :?:
НЕТ ! Царь прав !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Amiran » Пт фев 20, 2009 9:54 am
ToSHiC писал(а):не всегда. на автах применяется 2 дипа датчиков - ДХ и индуктивный. ДПКВ скорее всего, как раз, индуктивный, а вот датчик распредвала - не знаю. можно по количеству проводов прикинуть - у индуктивного 2 провода будет, а у ДХ - три
А как проверить Датчик положения коленчатого вала?
Тоже с помошю осциллографа?
Может и он причастен к ко всей проблеме...
Amiran
Сообщение Rostman » Пт фев 20, 2009 11:05 am
Амиран, ты уж извини, но какой-то у тебя это моторист дол№;"б. Так ему и передай.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Amiran » Пт фев 20, 2009 10:03 pm
Rostman писал(а):Амиран, ты уж извини, но какой-то у тебя это моторист дол№;"б. Так ему и передай.
пока рано :)
завтра узнаем :)
Amiran
Сообщение Amiran » Сб фев 21, 2009 8:55 pm
АЛЛЛЛЛИИИИЛУЙЙЙЙЙЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :!: :!: :!: :!:
И ИСТИНА ВОСТОРЖЕВСТВОВАЛА!!!!!!!!!!!! :!: :!: :!: :!:
Наконец код P0340 исчез!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
Дорогой Rostman!
На самом деле, он гений :-)
И знаеш кому я передам твои слова вместо моториста? ЕЛЕКТРИКУ!!!!!
Потому что как рас моторист гдето обнаружил закисление/загрязнение проводки датчика распредвала, после того, как електрик послал меня к ниму якобы настроить фазы, которые на самом деле (как и утверждал моторист с самого начало) в порядке и, по его словам, иначе и быть не могло.
Моторист, после того как проверил фазы и лишний раз убедился что там все в порядке, сам начял проверять всю проводку от датчика, до ECU.
Разеденил все раземы, почистил их как положено, побрызгал CarbCleaner-ом и сново соеденил. (до етого систему безусловно надо обесточить)
Завел мотор и форсунка погасла!!!! :idea: :idea: :idea:
И ТАК!!! ДОРОГИЕ МОИ АЛЬФОРАСТЫ!!!!
ПРОБЛЕМА С КОДОМ P0340 РЕШЕНА!
Спасибо всем за участие и за помошч! :wink: :wink: :wink:
Amiran
Вернуться в Ремзона
