Сраные рычаги
Сервис и техпомощь.
Re: Сраные рычаги
Сообщение Раздолбай » Пн фев 11, 2013 11:45 pm
ROMEO 147 писал(а):ALFA 147 ВОССТАНАВЛИВАЛ НИЖНИЙ И ДВА ВЕРХНИХ РЫЧАГА БЕЗ ПРОБЛЕМ! ВНЕШНЕ НИКТО НЕ ОПРЕДЕЛИТ,ЧТО ОН ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ЕСЛИ НЕ ГОВОРИТЬ.ЕСЛИ ПАЛЕЦ УШАТАН,ТО СПЕЦ НЕ СТАНЕТ И ДЕЛАТЬ ШАРОВУЮ.ЦЕНА ВОПРОСА 25$ ЗА ВЕРХ .ЭТО В МИНСКЕ.
Цена вполне адекватная.за низ скока взяли?В том то и дело что новые рычаги 2000км проехали (не думаю что палец уже убился).У тебя сколько проехали после восстановления?Мне не важно как они будут выглядеть)))Главное чтоб свои функции выполняли.Пускай хоть розовыми будут,с пупырышками))
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Сраные рычаги
Сообщение ROMEO 147 » Вт фев 12, 2013 12:03 am
Проехал пока на верхних 6.000км гарантировали тыщ 50-60.На нижнем проехал более 20.000км.Цена за нижний вроде 35$.Сейчас начинают делать с/б для верх.рычагов которые не будут скрипеть.У нас пол города ездит на переточеных шаровых, наконечниках,тяг стабилизатора.Если токарь с руками и есть необходимый станок,то проблема будет решена.
ROMEO 147
Re: Сраные рычаги
Сообщение ROMEO 147 » Вт фев 12, 2013 12:17 am
Ставил китай фирма DLZ самые дешёвые, для эксперимента цена 33$ за шт.верх,съездил в Крым и назад дороги там ужас,3500км и пару тысяч по месту и всё.
ROMEO 147
Re: Сраные рычаги
Сообщение Раздолбай » Чт мар 07, 2013 5:45 pm
В общем воткнул себе TRW(верх и низ).Нижний рычаг был еще вполне живой-шаровая немного люфтила, а в верхнем был стук.Еще одна интересная вещь-придется видимо менять амортизатор(еще раз все разбирать блин).По сравнению с другими тремя-очень мягкий.Руками раскачивается почти до упора.Кстати после замены рычагов-звук не ушел(((Очень похож на мелкую дробь(барабанную)-при проезде мелких неровностей.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Сраные рычаги
Сообщение Sonar » Чт мар 07, 2013 6:04 pm
Раздолбай писал(а):В общем воткнул себе TRW(верх и низ).Нижний рычаг был еще вполне живой-шаровая немного люфтила, а в верхнем был стук.Еще одна интересная вещь-придется видимо менять амортизатор(еще раз все разбирать блин).По сравнению с другими тремя-очень мягкий.Руками раскачивается почти до упора.Кстати после замены рычагов-звук не ушел(((Очень похож на мелкую дробь(барабанную)-при проезде мелких неровностей.
Втулки стабилизатора. Очень похоже на это.
Sonar
Степан
Re: Сраные рычаги
Сообщение Раздолбай » Чт мар 07, 2013 6:29 pm
Тоже про них подумал.вчера попробовал стабилизатор подергать-сидит как влитой.видимо все равно придется менять.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Сраные рычаги
Сообщение lazeba » Пн мар 11, 2013 10:52 am
Раздолбай писал(а):Тоже про них подумал.вчера попробовал стабилизатор подергать-сидит как влитой.видимо все равно придется менять.
У себя поменял на стандартные - не помогло. Заказал полиуретан (диаметр на 1,5 мм меньше стандартных - 20,5 мм)
Alfa Romeo 159 2.4 Ti
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Re: Сраные рычаги
Сообщение Раздолбай » Пн мар 11, 2013 12:11 pm
Когда менял-выработка была на стабе??
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Сраные рычаги
Сообщение lazeba » Пн мар 11, 2013 2:36 pm
Меня не сам не видел своими глазами. Мастер сказал не очень большая. Но у меня проблема точно в нем. Буду ставить полиуретан
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Re: Сраные рычаги
Сообщение Раздолбай » Пн апр 08, 2013 10:59 am
Заменил амортизатор с левой стороны передний.непонятные звуки ушли.по крайней мере сейчас не слышу.аморт был совсем убитый.Так что стаб пока откладывается
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Сраные рычаги
Сообщение sergeus99 » Сб май 25, 2013 12:18 pm
Sonar писал(а):А вообще, если жалко/не хватает на нормальное обслуживание Альфы - отдолжите и купите аналогичную бмв. Там и шаровые меняются отдельно и в целом подвеска дешевая, простая и надежная. Не стоит мучать себя и машину.
Даже подвеска из хороших комплектующих (передняя) относительно других машин в Альфе 156/147 очень недолговечная. Если шаровые не доставляют хлопот какое-то время, то скрипы и прочие спецэффекты начинаются раньше, чем этого хотелось бы.
не бмв врят ли дешевле по подвеске была у меня в 39кузове один рычаг нижний оригинал почти в 5000 обошолся а поменять его так энто вообще "сказка" а щас гоняю на альфе 147 2литра и меняю всю подвеску сам не испытывая не каких проблем из инструмента стяжки пружинные (для тазов) и домкрат гидровлический маленький на 2е тонны ну и естесственно ключики типа 17-19 и цены в норме !!! а вот скрипы да даже на новых у меня почти сразу!!! ну и хрен с ними не самое страшное!! да кстати летом в скрипящие места силиконовую смазку пшикал и усё!!! :-)
sergeus99
Авто: alfa romeo 147
Re: Сраные рычаги
Сообщение sergeus99 » Сб май 25, 2013 12:20 pm
у меня тоже сидел как мёртвый а снял их и у каждого по одной шаровой разбитых на глухо!!!
sergeus99
Re: Сраные рычаги
Сообщение Раздолбай » Сб май 25, 2013 9:34 pm
На данный момент машинка стоит без двигателя.так что как закончу с двигателем-гляну стабилизатор.неделю уже не вылезаю из гаража))
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Сраные рычаги
Сообщение Andre3000 » Ср июл 03, 2013 11:12 am
Вопрос про втулки заднего стаба - снял стаб, располовинил крепеж, втыкаю Original Birth 4865 - отверстие больше. На стабе небольшая выработка. В интернет магазине написано, что на мою альфу и, что диаметр отверстия - 17 мм.
Какой реальный диаметр (не было штангена) и посоветуйте подходящий артикул.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Re: Сраные рычаги
Сообщение Раздолбай » Ср июл 03, 2013 6:41 pm
Точно не скажу,но помоему 14 мм.Зимой менял
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Вернуться в Ремзона
Русская поддержка phpBB ?aeoeia@Mail.ru Яндекс.Метрика
