Первый трабл. Машина хворает помогите, плз!!!
Сервис и техпомощь.
Сообщение V@ny@ » Пн ноя 21, 2005 5:08 pm
А какой тогда заводской номер у датчика положения распредвала?
Может кто знает, как он по английски зовется.
V@ny@
Сообщение V@ny@ » Пн ноя 21, 2005 5:44 pm
Подскажите, пожалуйста, какие симптомы выхода из строя датчика положения распредвала.
V@ny@
Сообщение Racoon » Пн ноя 21, 2005 5:53 pm
Это название - CID - Cylinder Identification sensor
А это классика
http://wwwboards.auto.ru/alfa-romeo/201805.html
Racoon
Сообщение V@ny@ » Пн ноя 21, 2005 9:45 pm
Приехал из сервиса. Сегодня результатов нет :(
Ох намучились мы с догадками. Так что опять нужна помощь зала.
Значит так, горит форсунка. Во время езды машина не набирает мощность вообще. Наблюдается неустойчивый холостой ход (т.е. работет хорошо, потом бац! - троит, потом снова хорошо работеат....) Двигатель работает в аварийном режиме, т.е. форсунки срабатывают в два раза чаще.
Вопрос 1: какой должен быть импульс на форсунках при холостом ходе в нормальном режиме?
При включеном/выключеном датчике положения распредвала изменений в работе не наблюдается.
При включеном/выключеном расходомере изменений не наблюдается тоже :? Компьютер видит расходометр, а при отключении оного перестает видеть, т.е. дело не в проводке. Ставим расходометр от ТАЗа - нет изменений :?
Вопрос 2: Какой должен быть расход воздуха на х.х.?
Постоянные ошибки (остающиеся после "обнуления" компьютера):
P1172 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
P0340 Неисправность датчика распределительного вала
P1173 - ???
Не сразу после обнуления снова появляются ошибки:
P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P1512 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Изменяемый по длине впускной коллектор)
P0170 Датчик кислорода
P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
Вопрос 3: В чем тут может быть проблема?
V@ny@
Сообщение Racoon » Пн ноя 21, 2005 11:03 pm
Вот здесь есть разные осциллограммы. Не знаю поможет ли, но глянуть можно.
http://injectorservis.narod.ru/Oscillograms.html
Интересно, а не является ли это признаком его дохлости? Предположение всего лишь.
Где-то 10-11 Кг.
Racoon
Сообщение V@ny@ » Вт ноя 22, 2005 12:52 am
Где-то 10-11 Кг.
Вобщем к такому выводу мы тоже пришли. Однако, какие симптомы при дохлом датчике положения распредвала?
Вооот. У меня же все хуже. Значит не только этот датчик виновен. И не он в первую очередь.
Где-то 10-11 Кг.[/quote]
Вот это очень ценная информация. Для сервисменов по меньшей мере.
Спасибка! :idea: :idea: :idea:
Вот такая, блин, ситуация. И какой датчик менять :smt102
А вот можно ли сделть так?: проверить Альфовский расходометр на ТАЗе, а не наоборот, дабы установить в конце-концов его дееспособность? Ведь не могу до сих пор точно определить, от чего мою любимицу лечить: от датчиков, проводов или чего-то исчо.
Люди, у кого есть епер, подскажите пожалуйста номерок датчика положения распредвала.
V@ny@
Сообщение Cesare » Вт ноя 22, 2005 1:07 am
V@ny@ писал(а):Вот такая, блин, ситуация. И какой датчик менять :smt102
Они по принципу действия идентичны. Только корпуса разные. Попробуй - хуже не будет. Можно сделать обмен дважды. Т.е. с ТАЗа на АР и наоборот, а потом в обратную сторону "для чистоты эксперимента". И все результаты замены сравнить.
Cesare
Сообщение V@ny@ » Вт ноя 22, 2005 1:17 am
В сторону Альфы эксперимент уже проводился со всеми вытекающими измерениями. ТАЗовский расходометр не сотворил чуда.
А вот идея поставить Альфовский датчик на ТАЗ мне тольо что в голову пришла.
Ситуация будет затруднительной, если окажется, что расходометр все-таки исправен, провода в порядке, а ошибка существует. И мафынка при этом работает не хорошо. Чему тогда адресована ошибка - P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха ?
V@ny@
Сообщение Cesare » Вт ноя 22, 2005 1:25 am
Абсолютно ничем не подкрепленное чувство, что тебе форсунки плохо прочистили. По симптомам весьма напоминает мои мучения с ХХХ. Повторная промывка все исправила. Там все должно распыляться, а у в ХХХ-моторе брызгало.
Cesare
Сообщение V@ny@ » Вт ноя 22, 2005 1:41 am
Cesare писал(а):Абсолютно ничем не подкрепленное чувство, что тебе форсунки плохо прочистили. По симптомам весьма напоминает мои мучения с ХХХ. Повторная промывка все исправила. Там все должно распыляться, а у в ХХХ-моторе брызгало.
Очень интересное предположение. Это нужно будет проверить.
Однако, вся проблема не может заключаться только в форсунках. Ведь существуют еще и проблемы с датчиками (не изученные до конца, к сожалению).
V@ny@
Сообщение V@ny@ » Вт ноя 22, 2005 10:41 am
Где-то 10-11 Кг.
Где-то 10-11 Кг.
V@ny@
Сообщение Cesare » Вт ноя 22, 2005 11:01 am
ePER сейчас отдал переписать. Если у тебя все равно мотор разобран, то можешь легко найти этот датчик. Он установлен на вЫпускном распредвале.
Cesare
Сообщение V@ny@ » Вт ноя 22, 2005 11:07 am
Правда, хорошая мысль.
Подскажите, от какого из двух вышеупомянутых датчиков пропадает тяга?
V@ny@
Сообщение Racoon » Вт ноя 22, 2005 11:51 am
Касательно промывки форсунок. Я мыл ультразвуком. Так вот после того как их помыли, мастер внимательно отсмотрел все сеточные фильтры и в конечном итоге их поменял. Потом на стенде измеряли их производительность и ее разброс.
Физически это происходит так. Форсунки вставляют в специальный стенд. К каждой из них подключают шланг через который подается жидкость имитирующая подачу бензина и разъемы для подачи импульсов срабатывания. Под каждую форсунку подставляют мерные стаканы в которые форсунки стреляют порциями жидкости. По количеству жидкости в стаканах и разбросу в объемах и определяется производительность и неидентичность устройств. Как мне пояснили разброс не должен быть больше 5%.
Да и вот еще что. В свое время я переписывался с одним диагностом.
http://car.raduga.ru/
Зовут его Роман. Очень толковый мужчина. Правда он не совсем в теме Альфы, но может сказать в каком направлении рыть.
Racoon
Сообщение V@ny@ » Вт ноя 22, 2005 12:15 pm
Racoon писал(а):Касательно промывки форсунок. Я мыл ультразвуком. Так вот после того как их помыли, мастер внимательно отсмотрел все сеточные фильтры и в конечном итоге их поменял. Потом на стенде измеряли их производительность и ее разброс.
Еще на первом сервисе делали все то же самое. Разброса не было вообще, т.е. во всех стаканах количество бензина бало строго одинаковым.
Правда те сервисмены не осматривали фильтры, и вспрыск на стенде был больше похож на плевки, нежели на распыление.
Думаю, что стоит сегодня осмотреть эти сеточные фильтры.
Но вряд-ли они являются основной причиной неправильной работы авто :?
V@ny@
Вернуться в Ремзона
