Cheetah писал(а):Скорее всего неисправность у тебя вылезает тогда, когда проедешь по кочке, рельсам и т.д. Жилки эти, в мозгах, залиты желеподобной субстанцией, т.е. пока не тряхнешь худо-бедно держаться на месте. Встряхнул -> получил ошибку, но проводок вернется из-за желе на место, поэтому при след. заводке ошибки нет... до след. кочки.
Savel86 писал(а):Ric583 писал(а):Фиатсканм посмотри там сразу понятно будет или обрыв или показания скорости разятся по колесам
А датчик звонится как диод
Дык, я в первом сообщении сообщил, что ошибка определения скорости вращения...Только не постоянное, а переодически возникающее.
Вениамин писал(а):Всем добрый вечер! по части проблемы с абс очень хорошую ссылку нашел -
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1778358
- на вектры ставили такие же блоки ABS - bosch 5.3 (у меня 156 2.5) парень подробно описывает суть поломки и схему лечения с картинками, с моим блоком аккурат тоже самое, только два контактика этих не у основания отпаялись, а на дуге лопнули
