Подскажите! На компрессоре кондея подшипник меняется или нет
Сервис и техпомощь.
Re: Подскажите! На компрессоре кондея подшипник меняется или
Сообщение trigger » Вс сен 18, 2011 1:21 am
ООООО!!! Спасибо! Очень благодарен :D
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Сообщение trigger » Пн сен 26, 2011 11:58 am
audio-terrorist писал(а):в понедельник
на работе лежит старый подшипник
Как там подшипник поживает??? :D
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Сообщение audio-terrorist » Вт сен 27, 2011 10:20 am
плять
я забыл ((((
поищу как время будет
у нас просто на работе переезд в другое помещение :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение trigger » Вт сен 27, 2011 4:28 pm
audio-terrorist писал(а):плять
я забыл ((((
:D
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Сообщение german » Вт дек 13, 2011 11:22 pm
trigger писал(а):У меня когда кондей включаеш стук появляется и вибрация начинается!
такая же фигня
german
Авто: AR 156 2.0 JTS SS
Сообщение Вольдемар » Чт дек 15, 2011 9:03 pm
Лютег писал(а):Так я не могу понять что именно скрипит. Т.к. скрип только на холодную, и то не всегда. Когда приезжаю в сервис - уже тишина. Ну, как обычно вобщем. :)
По моему опыту самый распространённый скрип - от слабой натяжки сервисного(генераторного) ремня.
Ослабляете успокоительный механизм,снимаете ремень,ослабляете натяжной(эксцентриковый) ролик, в его дырки вставляем две отвёртки - поворачиваем направо,затягиваем ролик,надеваем ремень, затягиваем успокоитель.Заводим,если скрипит - повторяем процедуру и поворачиваем натяжной ролик ещё дальше.
Всё делаем при вывешенном и снятых правом переднем колесе и его переднем локере на холодном двигателе.
Должно помочь!(Вся загадка в том,что ручейковый или поликлиновй ремень,в отличии от клинового,при нагревании уменьшается в длине и скрип пропадает). :smt006
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение lsergey » Чт дек 15, 2011 9:34 pm
Какой еще ролик подтягиваем? :shock:
О какой машине идет речь?
Ролик вроде с пружиной, сам ремень натягивает.
lsergey
Автовладелец
Сообщение Вольдемар » Чт дек 15, 2011 10:07 pm
trigger писал(а):На компрессоре кондея подшипник меняется? А точнее где он находится? Просто мне сказали если снаружи то меняется и недорого а если внутри то проще новый компрессор купить! Тока я непонял снаружи и снутри чего и кого?
Поменять подшипник можно довольно простым образом(применимо к AR166 2.0 TS,Lancia Kappa 2.0,2.4)!
Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо,снимаем передний подкрылок(правую часть).
Ослабляем и фиксируем успокоитель - снимаем сервисный ремень с компрессора кондиционера.
Демонтируем и отводим в сторону расширительный бачок(на Каппе).
Демонтируем правую фару.
На компрессоре отвинчиваем центральный болт(ключ,головка 10мм),снимаем,поддев отвёрткой(можно вращая шкив) крышку муфты.
На шкиве, в центре, находим широкое стопорное кольцо в виде шестерёнки,снимаем боковыми утконосами с тонкими концами,подцепляя кольцо тонкой отвёрткой.
Между шкивом и компрессором вставляем крупную отвёртку или небольшую монтажку и легонько снимаем шкив,вращая его.
Снятый шкив устанавливаем на два деревянных бруска для демонтажа подшипника.
Подбираем по размеру подшипника торцевую головку и выколачиваем его лёгкими ударами молотка.
Берём новый подшипник и монтируем в обратном порядке,заменив головку старым подшипником(новый можно слегка смазать MR 3 по наружному ободу).
Подшипник контрим так-же как старый(по краям примыкания отвёрткой и молотком).
Всё собираем в обратном порядке.
Если обмотка не сгорела - всё разберётся легко,без особых усилий.
Первый раз будет не очень удобно со съёмом шкива,зато избавитесь от демонтажа компрессора и замены фреона с маслом!
Подшипник чаще всего применяется NSK 35805222 DUM2 Japan (или в простонародье 35*52*22),средняя цена 800р.
:smt006 :smt00620
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение Лютег » Чт дек 15, 2011 10:36 pm
Должно помочь!
Нет, дело было именно в подшипнике компрессора кондея. Заменили подшипник месяц назад и тишина. :)
Сообщение Вольдемар » Чт дек 15, 2011 10:51 pm
С пружиной - успокоитель,хотя он тоже "упирается". :shock:
Натяжитель - впереди, возле компрессора кондиционера(на 10часов от него),эксцентриковый механизм крепления прикрыт пластиковой крышкой. :smt006844
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение Вольдемар » Чт дек 15, 2011 10:58 pm
Должно помочь!
Возможно.
А возможно и подтянули правильно(после ремонта),на компрессоре,да и вообще в подшипниках, чаще именно шум. :smt00614
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение Лютег » Пт дек 16, 2011 7:49 am
Говорю же, в подшипнике дело было. Сам лично присутствовал при выявлении.
Сообщение lsergey » Пт дек 16, 2011 8:33 am
Это на какой машине?
lsergey
Автовладелец
Сообщение Pavel84 » Пт дек 16, 2011 11:28 am
Вольдемар писал(а):Подшипник чаще всего применяется NSK 35805222 DUM2 Japan (или в простонародье 35*52*22),средняя цена 800р.
:smt006 :smt00620
код для экзиста 35BD5222T1XDDUM2
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение Вольдемар » Пт дек 16, 2011 11:13 pm
Лютег писал(а):Говорю же, в подшипнике дело было. Сам лично присутствовал при выявлении.
Всё возможно. :smt00617
Вольдемар
Авто: Lancia k
Вернуться в Ремзона
