АР 2,5 V6 Потеря мощности :(
Сервис и техпомощь.
Re: АР 2,5 V6 Потеря мощности :(
Сообщение Amiran » Ср июн 10, 2009 12:21 am
Сергей12 писал(а):Друг да у тебя сцепление умирает ! А потенциометр под педалью Газа !!! :D :D :D
Да НЕТ! :(
сцепление в норме...
под педалью Газа только пол и ковёр.
BEAUTY IS NOT ENOUGH!
Amiran
Авто: 159 3.2 Q4; 159 2.2
Сообщение Сергей12 » Ср июн 10, 2009 12:28 am
Да НЕТ! :(
Да верно ! Педаль газа давит ( управляет этим потенциометром ) ! Если обороты растут а Машин не едит буксует сцепло !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Владелец » Ср июн 10, 2009 12:35 am
или один вал шруса вылетает))
Владелец
Сообщение Amiran » Ср июн 10, 2009 12:37 am
Сергей12 писал(а):Да верно ! Педаль газа давит ( управляет этим потенциометром ) ! Если обороты растут а Машин не едит буксует сцепло !!! :D :D :D
Педаль газа на что давит? под педалью газа нечё не нахожу.
сцепление в норме. когда обороты растут а машин не едит, это длиться 2-3 секунд. через секунду машина сново летит.
Amiran
Сообщение Amiran » Ср июн 10, 2009 12:38 am
Владелец писал(а):или один вал шруса вылетает))
Что такое "один вал шруса"??? :-)
Amiran
Сообщение Сергей12 » Ср июн 10, 2009 12:39 am
Сначала вылетает потом влетает !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Сергей12 » Ср июн 10, 2009 12:43 am
Вод это и есть пробуксовка сцепления ! А потенциометр находиться выше педали газа !!! И связан с педалью рычагом !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Amiran » Ср июн 10, 2009 12:51 am
Сергей12 писал(а):Вод это и есть пробуксовка сцепления ! А потенциометр находиться выше педали газа !!! И связан с педалью рычагом !!! :D :D :D
Однажды у меня уже была проблема с сцеплением (на другой машине) и точно помню симптомы. И на жигулях тоже часто мменял её изза пробуксовки.
Так что, поверь, сцепление у меня в данный момент в порядке :-)
Amiran
Сообщение Владелец » Ср июн 10, 2009 12:58 am
ага. по-моему пациенту крайне необходим доктор и стоит закончить самолечение :-D
Владелец
Сообщение Amiran » Ср июн 10, 2009 12:59 am
Владелец писал(а):ага. по-моему пациенту крайне необходим доктор и стоит закончить самолечение :-D
А доктора нету :D :D :D
Amiran
Сообщение Владелец » Ср июн 10, 2009 1:02 am
Amiran писал(а):Так что, поверь, сцепление у меня в данный момент в порядке :-)
да мы верим что оно в порядке, но оно, с наибольшей долей пероятности, у тебя буксует. чудес не бывает, возростание оборотов должно куда-то деваться, если машина не едет при этом.
Владелец
Сообщение Amiran » Ср июн 10, 2009 1:05 am
Владелец писал(а):чудес не бывает, возростание оборотов должно куда-то деваться, если машина не едет при этом.
Вот тут ты 100% прав! :-)
Этот вопрос меня тоже мучает... И моего електрика тоже...
Amiran
Сообщение Владелец » Ср июн 10, 2009 1:18 am
извини, но крутящий момент не может уйти в лампочку :D
он либо в колеса, либо в тепло (прокрутка сцепла).
Владелец
Сообщение Amiran » Ср июн 10, 2009 1:30 am
Владелец писал(а):извини, но крутящий момент не может уйти в лампочку :D
Когда у меня прошлым летом испортился MAF, обороты поднимались, тяги не было.
А шяс отличная тяга на подёмах.
Только в моментах портится...
КАк будто MAF то работает, то нет...
Amiran
Сообщение Lirik » Ср июн 10, 2009 8:17 am
Amiran писал(а):Этот вопрос меня тоже мучает... И моего електрика тоже...
такс там двое? :-D :smt005
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Вернуться в Ремзона
