не реагирует на педаль газа 159я JTS
Сервис и техпомощь.
Re: не реагирует на педаль газа 159я JTS
Сообщение sayrax » Пн янв 18, 2016 11:40 am
edouard писал(а):Бывало такое из-за ЕГР и MAР-сенсора. Но, у тебя врядли это, раз ты говоришь, что все ошибки по дросселю. Вы не пробовали его адаптировать? Раз они другой дроссель подкидывали, значит нужно проводку прозвонить. Ну, и ещё одна глупость - это кнопку под сиденьем нажать. Хотя с другой стороны она вообще не завелась бы,... но вдруг.
Кнопку под сиденьем не щелкали) Остальное все проделали, провода не прозванивали вроде. Надо ехать к электрику видимо проверять всю проводку(
sayrax
Авто: 156/159/Brera/Camaro
Сообщение edouard » Вт янв 19, 2016 3:26 pm
Есть еще ощущение, что от удара разъем мог какой-нибудь тупо слететь. Удачи тебе.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение edouard » Ср янв 27, 2016 4:21 pm
Ну, как дела? Разобрался с проблемой?
edouard
Сообщение sayrax » Ср янв 27, 2016 6:14 pm
В Пежо электрик победил вроде бы проблему) проблемы с питанием на дросселе, машину еще не забрал, там еще по мелочи сальник, пыльник шруса махнуть оставил, завтра отдадут посмотрим.
sayrax
Сообщение edouard » Ср янв 27, 2016 6:25 pm
sayrax писал(а):В Пежо электрик победил вроде бы проблему) проблемы с питанием на дросселе, машину еще не забрал, там еще по мелочи сальник, пыльник шруса махнуть оставил, завтра отдадут посмотрим.
Понятно. Значит дело было всё же в контакте.
Отпишись потом, если не сложно. Поехала машина или нет.
edouard
Сообщение David-155 » Чт янв 28, 2016 11:14 am
[quote="sayrax"]В Пежо электрик победил вроде бы проблему) проблемы с питанием на дросселе, машину еще не забрал, там еще по мелочи сальник, пыльник шруса махнуть оставил, завтра отдадут посмотрим.[/quote]
Я вашему другу(с волочаевской) так и сказал, проблема в проводке.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение sayrax » Чт янв 28, 2016 11:52 am
Спасибо Давид! С Юричем говорил он тоже проводку сразу сказал смотреть. Но плин он "шумел", и по компьютеру работал открывался и закрывался. Там видимо не полностью напряжение выдавалось, поэтому путаница такая вышла.
sayrax
Сообщение sayrax » Пт янв 29, 2016 1:10 am
Резуме.
Забрал машину, даже Чак погас - хотя у них нет компа сбросить ошибки)
Поменял еще сальник коленвала за одно у них же и масло в коробке.
Плин машина просто как будто не моя) Как то резво на педаль реагировать стала.
Надеюсь это хорошо :-) А не наоборот что, что то пошло не так. Пежошники все таки)
Ремонт электрики встал в 10к рублей.
Если электрик нужен в районе Рязанского проспекта контакты дам.
Осталось заскочить ошибки считать стереть какие есть.
sayrax
Сообщение sayrax » Сб янв 30, 2016 4:57 pm
.............и что то пошло не так :smt0052
Хватило на одну поездку.
На следующий день такая же лабуда.
Поступило предложение от пэжошников полезть посмотреть "мозги". Хммм стоит ли им довериться?
sayrax
Сообщение edouard » Вс янв 31, 2016 7:55 pm
Мозги, на мой взгляд, - это последнее, что нужно смотреть. Что-то они там, наверно, напаяли, а сейчас от вибрации могло отвалиться. Нужно ехать к ним, пусть ещё раз смотрят.
edouard
Сообщение sayrax » Вс янв 31, 2016 11:53 pm
Так главное опять не понятно как то проявилось.
Завел, доехал до родственников. Заглушил, просидел у них час, вышел, завел и нормально доехал домой.
А на следующий день простояв ночь при 0 градусов опять хрень такая(
Вообщем отдал им дальше ее мучить со всеми электрическими схемами, ждем результат...
sayrax
Сообщение Вольдемар » Пн фев 01, 2016 2:34 pm
Т.к. двигали коробку и появились изменения, посмотрите массовый провод с неё на кузов на предмет окисления.
Если лень, то киньте рядом с ним медный толстый жгут (как на стартере от аккумулятора) на левый лонжерон и такой же с ГБЦ на кузов, на правый лонжерон ( к верхней опоре ДВС). Таким образом уберёте любые перекосы напряжения в электросети а/м.
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение David-155 » Пн фев 01, 2016 7:50 pm
если нужен будет спец по мозгами, дам контакт.
David-155
Сообщение sayrax » Чт фев 04, 2016 7:08 pm
Спасибо Давид! Сегодня забрал. Сказали транзистор или резистор какой то там перегорел в мозгах, я не знаток. Устранили неисправность. Сегодня покатался вроде все ок. Посмотрим что будет в ближайшие пару дней. Тестрирую) Но все равно она как то резво едет как мне кажется не так как раньше. То ли сальник когда меняли сцепление отрегулировали (но не менял старое поставили), то ли сход развал так повлиял сделали, х.з. то ли все в совокупности.
sayrax
Сообщение edouard » Чт фев 04, 2016 7:58 pm
Поздравляю. Наверно, от радости хорошо поехала. Или долго не ездил.
edouard
Вернуться в Ремзона
