Надо Снять ДВС
Сервис и техпомощь.
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение promtfever » Вт ноя 17, 2015 11:53 pm
Раздолбай писал(а):Пару-тройку ремней приводных (от чего-нибудь), вокруг двигла, на затяжку. Всегда так ставлю. На 156 раньше ставил в сборе через верх, с коробкой. Недавно ставил блок с коробкой в сборе, но без головы. Гораздо удобнее, установка легче и быстрее.
Это если у тебя есть кондуктора , или рядом есть люди у кого они есть ) и через верх..это как ? снимал все трубки кондея и все патрубки чтоб не мешались..? у меня 146 ТС 1.8 .. я так по примерял..(+ у нас наверно почти одинаковое под копотное верно ?) и понял что в сборе сверху я не закину..потом пока ждал сальник кпп, закинул мотор в одного через низ ) я так думаю через низ можно и с кпп ,но жаль я так это и не проверил ... =)
promtfever
Авто: 146 2,0
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение promtfever » Вт ноя 17, 2015 11:58 pm
еще у меня делема.. ) на моем старом моторе стояла корзина у которой пустая окружность в центре лепестков была прям под выжимной , но вот на контрактном окружность в центре лепестков в полтора раза больше ..и выжимной получается садится на лепестки не лбом а слегка боковыми кромками... вот я и думаю не ужели на мой 1.8 тс 99 года могут быть разные корзины,под один и тот же выжимной )
promtfever
Авто: 146 2,0
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение Раздолбай » Ср ноя 18, 2015 10:38 am
Ну кондуктора на алиэкспрессе-три недели и у тебя. На счет диска не подскажу. Поставь старую корзину, или купи другую, если эта не подходит.Видимо бывают разные) Трубки кондея не трогал, открутил компрессор кондея с кронштейна и повесил вниз, висеть на шлангах (проволочкой подвязал). Через верх войдет сто пудово-можно же его не четко горизонтально зацепить. Немного по диагонали, а потом перецепиться. В ручную правда не представляю как это сделать- надо хотя бы таль. Венгр предложил хороший вариант, но у меня опыта в такой установке не было. Немного пугает разбор подвески (хотя наверное это уже не может испугать)))http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=64199
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение Раздолбай » Ср ноя 18, 2015 11:31 am
Хотя с другой стороны на твин спарке так как сделал Венгр не прокатит. У нас двигатель крепится к лонжеронам и задней подушкой к кузову.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение promtfever » Чт ноя 19, 2015 1:46 am
у меня не пролазит до конца промежуточный вал в кпп (просто фэйс палм ) ..интересно было бы самому себе подрамник сделать ,и сделать так чтоб кпп без проблем вставало) коробку ставлю как обычно... 2 дня уже мучаюсь )
promtfever
Авто: 146 2,0
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение Раздолбай » Чт ноя 19, 2015 10:05 am
А в чем именно проблема с валом? Одеваешь коробку на установленный уже в подкапотку блок? Я вывешивал двигатель на тросе, снимал с подушек, и только тогда смог поставить коробку на место.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение promtfever » Чт ноя 19, 2015 1:04 pm
Раздолбай писал(а):А в чем именно проблема с валом? Одеваешь коробку на установленный уже в подкапотку блок? Я вывешивал двигатель на тросе, снимал с подушек, и только тогда смог поставить коробку на место.
Сам уже понимаю что двигатель придется толкать в сторону радиатора ... а там надеюсь пойдет.. А на счет проблем с валом.. да такое ощущение что в коробас что-то попало и не дает валу до конца пролезть..я как знал и купил два сальника :-) в обще за время этого только ремонта у меня пропали три головки на 10... 2 болта от коробки, 2 болта крепления двигателя...и это тока по мелочи.. .,...,,,.,,,а после итал сервиса в питере.. :smt006 оказалось что у меня нижний кронштейн двигателя который крепится к подушке..установлен не на три болта, а на 1 и то не затятун..и он колхозного типа ) после них мои флянцы шрусов были не на 6 болтах каждый, а на 3 каждый и еще по 1 не закрученному :smt00612 но это так отступление ) было это очень давно но я их помню :smt019
promtfever
Авто: 146 2,0
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение Montekki » Пт ноя 20, 2015 11:41 pm
Что за сервис так прославился? :D
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение vengr » Пт ноя 20, 2015 11:46 pm
Зарождение нового альфиста наблюдаем :wink:
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение promtfever » Чт дек 03, 2015 8:58 pm
Пока Все закончилось тем ,что я отправил двигатель обратно где покупал )
promtfever
Авто: 146 2,0
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение Раздолбай » Чт дек 03, 2015 9:33 pm
Чего с ним случилось?
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение promtfever » Чт дек 03, 2015 10:25 pm
Раздолбай писал(а):Чего с ним случилось?
не проворачивался с руки трещеткой за шкиф коленвала ) мне там по телефону советы начали давать вдшкой в цилиндры напшыкайте на ночь ) в общем один раз прокрутился с большим усилием ..и дальше так же..( примерно по 90 градусов что вперед что назад ) я сделал вывод что там встречаются клапана..ну и отправил обратно.. не могли проверить перед отправкой.. хз как они так эти конторы работают ) мне бы кондуктора где у кого купить по дешевле )))
promtfever
Авто: 146 2,0
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение Раздолбай » Сб дек 05, 2015 9:52 pm
Свечки то выкручивал?? А то я откапиталенный двигатель с ввернутыми свечками еле еле прокрутил)
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение promtfever » Сб дек 05, 2015 10:34 pm
Раздолбай писал(а):Свечки то выкручивал?? А то я откапиталенный двигатель с ввернутыми свечками еле еле прокрутил)
Конечно выкручивал ) .. там именно чувствуется , что идет легко и раз уперлось во что-то , и так же в обратную сторону , ну и двигло б.у все таки.. и должно крутиться ..там где купили сказали что у них прокручивался..значит менеджер наврал.. вот всё это поняв , отправил обратно , ведь двигло гарантийное ,даже решил не думать )
promtfever
Авто: 146 2,0
Re: Надо Снять ДВС
Сообщение Раздолбай » Сб дек 05, 2015 10:43 pm
Ну тут да. Эти типы еще и не так умеют лапшу вешать)) Я за 2 дня 240 километров накатал на "новом" двигателе)
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Вернуться в Ремзона
