Страница 2 из 2
Re: поиск подшипника
Добавлено:
Пт июн 14, 2013 3:22 pm
Раздолбай
.По моему вот что тебе нужно
Добавлено:
Пт июн 14, 2013 3:32 pm
AlekseyK
Тоже была такая мысль, но тогда как-то он неправильно в каталоге указан... две позиции номер 9-ть и это правый приводной вал. Вроде бы все, верно, но подшипник указан той же 9-ой позицией.
Добавлено:
Пт июн 14, 2013 3:36 pm
Раздолбай
А вот это кстати наталкивает на мысль,что при заказе подшипник будет на валу))
Добавлено:
Сб июн 15, 2013 7:24 pm
Подшипник в оригинале идет на валу
если не хочется менять всю полуось, то номер подшипника
Snr 63006.EE Подшипник подвесной Tipo 2.0 , Marea , AR156 55*30*19
гайка большая одноразовая, сбивай ее
мы потом ее иногда привариваем слегка, но вообще там шрусная центральная гайки встает с небольшими доработками напильником
Добавлено:
Сб июн 15, 2013 7:37 pm
Раздолбай
Vit155 писал(а):Подшипник в оригинале идет на валу
Так и поступили с гайкой-купили от чего уже не помню(на ступичную похожа),отнес на завод-ее подправили на станке токарном, и завернул головкой на 36. Единственное что плохо было-по высоте шестигранника под головку мало оставили, когда обтачивали.Ближе к завершению операции по закрутке гайки ключ соскакивать стал.
Добавлено:
Вт июн 18, 2013 6:08 pm
AlekseyK
Прошу прощение за молчание.
Vit155, большое спасибо за номерок!
Подшипник заказал, на этой неделе должны привезьти. У нас он стоит всего 650 р. Осталось только с гайкой разобраться, чтобы мастерам в автосервисе меньше мороки было, но это думаю осилим.
Добавлено:
Вт июн 18, 2013 6:13 pm
Раздолбай
Привет.я тут глянул на своей.Вал этот выниматься должен в сторону правого колеса.Там три болта крышки подшипника нужно открутить.Точно не скажу,но наверное гайку надо прямо на месте откручивать,чтоб к одному из этих болтов подобраться
Добавлено:
Вт июн 25, 2013 9:15 am
AlekseyK
Всем спасибо за участие в моей проблеме! ))
Вчера в автосервисе заменили подшипник. У мастеров никаких вопросов к нему не возникло, значит по подбору всё в порядке.
Добавлено:
Вт июн 25, 2013 11:16 am
Раздолбай
Мои поздравления)). Моя стоит в ожидании выжимного подшипника.
Добавлено:
Ср май 28, 2014 12:17 pm
CINCIN
Добавлено:
Пт авг 01, 2014 4:28 pm
Al156
на моем валу стоял 6006 2RSR,толщина подшипника 1.9 мм,по номеру пробиваются только подшипники толщиной 1.3 мм,я поставил такой,пока езжу нормально,цена подшипника 70 р,продается в любых сельхоз-запчастях или для наших грузовиков
Добавлено:
Сб окт 19, 2019 10:01 pm
leoner
Al156 писал(а):на моем валу стоял 6006 2RSR,толщина подшипника 1.9 мм,по номеру пробиваются только подшипники толщиной 1.3 мм,я поставил такой,пока езжу нормально,цена подшипника 70 р,продается в любых сельхоз-запчастях или для наших грузовиков
Это да, обычный 6006 RSR из-за толщины 1.3 мм даёт продольный люфт т.к. ГУЛЯЕТ и поэтому НЕ рекомендуется к эксплуатации.
