Проблема ABS на 156 TS
Сервис и техпомощь.
Re: Проблема ABS на 156 TS
Сообщение belka73 » Вт апр 24, 2012 12:02 am
Help, неужели ни у кого нет никаких мыслей?? :smt086
belka73
Авто: AR 156 1.6 rosso
Сообщение Лютег » Вт апр 24, 2012 12:06 am
проблема скорее всего где-то в контактах. Проверить.
Сообщение Ric » Вт апр 24, 2012 2:47 pm
Какие мысли? посоветовать тебе поменять все и везде?
Подключи комп с установленным фиатсканом в диагностический разьем,
и посмотри реальные показания , на "глючной" скорости",
там уже будет поймешь, или обрыв провода, или датчик, врет, или кольцо, но этот вариант, на врятли.
делов на 5 минут, заехал на диагностику, или купил шнурок, цена последнего 1р
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение belka73 » Ср апр 25, 2012 7:30 pm
Были на диагностике, никаких проблем по данному вопросу не выявлено и на скорости тоже!
belka73
Сообщение Ric » Ср апр 25, 2012 8:40 pm
А ошибки? они должны быть
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение EugeneV » Ср апр 25, 2012 10:40 pm
А вот там такой прикол есть, что ошибки есть когда лампочка горит. А как погаснет - ошибки нет. У самого похожая проблема, как до СТО доезжаешь - всё нормально. Хоть живи там.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение Ric » Чт апр 26, 2012 7:07 pm
EugeneV писал(а):А вот там такой прикол есть, что ошибки есть когда лампочка горит. А как погаснет - ошибки нет. У самого похожая проблема, как до СТО доезжаешь - всё нормально. Хоть живи там.
У меня ошибка сохранялась,
У друга тоже было в памяти 4 ошибки, после затера осталась одна "нет сигнала от датчика П.Л."
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение EugeneV » Чт апр 26, 2012 7:53 pm
Я пока не знаю по какому принципу они там остаются или нет. Многие говорят, что если лампочка загоралась, то ошибка должна остаться. Но у меня она загоралась буквально за пару км до сто, погорела пару минут и погасла. Подключили комп - пусто.
EugeneV
Сообщение dmitrii in vagon » Пт май 04, 2012 11:53 am
заменил датчик и все стало на свои места, лампочка погасла как и пологается через метров 50,
вот номера датчика, выкладываю потомучто экзист протупил и сначало прислали датчик на рестаил
Bosch 1 783,31р 0 265 007 046- дорестаил с белым разьемом-под капотом желтый от старости))
Bosch 1 881,19р 0 265 007 016- рестаил с черным разьемом
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение denny_dev » Сб авг 31, 2013 3:44 pm
коллеги, беда похожая, да не такая.
Недели три назад внезапно загорелись на ходу одновременно лампочки АБС и ручника/уровня тормозухи. Попробовал замедлиться - тормоза работают. Остановился, заглушил, завел - погасли. Проверил уровень жижи - в норме. Поднял ручник - лампочка загорелась. Опустил - погасла.
Спустя недельку повторилось, только на этот раз они спустя некоторое время обе тут же и погасли.
Пару дней назад - та же фигня. На ходу загораются, и обратил внимание, что стрелка спидометра тут же на ноль. Заглушить-завести - не помогло. Ночь постояла - с утра все нормально. Полчаса покатался - опять две лампочки, спидометр не работает. АБС тоже не работает, проверил.
Уровень тормозухи в норме. В чем может быть дело? Предположения мои:
1. Датчик на одном из колес? С какого колеса читаются показания спидометра? И почему тогда лампочка ручника загорается?
2. Может, что-то с кнопкой ручника - вроде, если проехать сколько-то с затянутым ручником, АБС отключается. Может, машина думает, что ручник затянут, и выключает абс?
3. Что-то еще?
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение denny_dev » Сб авг 31, 2013 4:18 pm
Только что вычитал в мануале, что одновременное загорение лампочек абс и ручника/тормозухи означает неисправность системы EBD.
Вопросы:
1. Что в ней могло сломаться?
2. Почему не работает спидометр?
3. Почему раньше, когда у меня накрылся датчик АБС на переднем правом (с пассажирской стороны) колесе, горела только лампочка абс, и спидометр работал?
denny_dev
Сообщение Раздолбай » Пн сен 02, 2013 8:55 am
Смотри предохранитель на аккумуляторе который, большой.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Cheetah » Пн сен 02, 2013 10:04 am
Дэнни, коллективный альфический разум подсказывает, что одновременное загорание этих лампочек -> неисправность мозгов АБС -> отвалилась массовая жилка внутри мозгов. Поищи, здесь есть подробная тема с корчеванием абсных мозгов с пропаиванием этой жилки в картинках
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение denny_dev » Пн сен 02, 2013 10:41 am
Видите ли, прани, какое дело. Сегодня АБС опять заработала, вместе со спидометром. Поработала минут 20 - и умерла. Может ли такой эффект давать отпаявшееся нечто внутри мозгов? Мне кажется, что больше похоже на какой-то контакт/разъем извне.
На предохранитель, кмк, тоже похоже слабо - он либо есть, либо его нет, разве не так?
denny_dev
Сообщение Serg_GT » Пн сен 02, 2013 11:07 am
denny_dev, похоже на блок абс. Кгда у меня отвалился проводок в нем, то с утра почти всегда работала абс. Правда не долго совсем)
Serg_GT
Авто: MB
Вернуться в Ремзона
