Жрёт масло...что менять???AR 156 1.8 T.S.
Сервис и техпомощь.
Re: Жрёт масло...что менять???AR 156 1.8 T.S.
Сообщение deni74 » Ср янв 12, 2011 3:43 pm
Он не знает, тк взял недавно
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение leshka » Ср янв 12, 2011 3:45 pm
Думал я об этом,немного понимаю в движках...Попросил показать,какую голову предлогают,показал,согласовали с ними...После чего странным образом стали изменяться цены,ну и начал ругаться с ними,после не хотели мою старую отдавать,якобы уже все ушли,после небольшой ругани отдали мою старую,полностью разобранную,с валами и т.д...
Alfa Rosso 156 1.8T.S.
leshka
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение deni74 » Ср янв 12, 2011 3:49 pm
leshka писал(а):Думал я об этом,немного понимаю в движках...Попросил показать,какую голову предлогают,показал,согласовали с ними...После чего странным образом стали изменяться цены,ну и начал ругаться с ними,после не хотели мою старую отдавать,якобы уже все ушли,после небольшой ругани отдали мою старую,полностью разобранную,с валами и т.д...
Сервисмены обычно не оч любят тех кто "понимает в движках" а также ремонты в присутствии и под руководством клиента, в некоторых мастерских даже соответствующие плакаты висят с расценкой на сколько в таких случаях подорожает ремонт. Тоесть они тебе сами гдето бу башку нашли и предложили? С ней чего делали или просто поменяли и все?
deni74
Сообщение fiatforever2005 » Ср янв 12, 2011 3:51 pm
Ну что сказать... смотреть только. Вот при запуске с утра например, если из трубы пойдёт масленый дым чуток и потом пройдёт, то это колпачки скорее всего. Но точно тут скажешь только при вскрытии, т.к. неизвестно что было до этого.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение leshka » Ср янв 12, 2011 3:53 pm
В том сервисе больше не появлюсь в жизни...можно по порядку как проверить кольца,главное чтоб они били целы...Колпачки проще поменять,чем движок капиталить...Можно же проверить с помощью добавления масла в горшки??по очереди масло заливать,смотреть на компрессию повыситься или нет???...насколько точно это??
leshka
Сообщение leshka » Ср янв 12, 2011 3:54 pm
Ну как у него была башка,он её показал,сказал разберёт,клапана притрут,всё нормально сделает,соответственно ремонт происходил не при мне...
leshka
Сообщение leshka » Ср янв 12, 2011 3:56 pm
Запускается нормально,дым идёт не как из трубы,но довольно обильный белый,после прогрева дыма меньше соответственно,но больше чем должно быть...
leshka
Сообщение deni74 » Ср янв 12, 2011 3:56 pm
Головка-сердце мотора. Не факт что ее ремонт будет проще и легче чем ремонт шатунно-поршневой группы. Хотя стоит головка сверху мотора :D
deni74
Сообщение fiatforever2005 » Ср янв 12, 2011 3:56 pm
deni74 писал(а):Сервисмены обычно не оч любят тех кто "понимает в движках"
Любят и даже очень, т.к. эти люди в процесс стараются не лезть))) Но они не любят в прочем как и люди других профессий, когда кто-то стоит "над душой" и постоянно что-то говорит и при этом пытается руководить процессом (если ты всё знаешь делай сам тогда :D), а вот не любят они тех кто не знает и при этом ещё пытается проследить чтобы его не обманули))) Выглядит это смешно))) А со стороны ещё смешнее)))
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение fiatforever2005 » Ср янв 12, 2011 3:57 pm
А чем твоя башка не устроила?
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение fiatforever2005 » Ср янв 12, 2011 3:59 pm
deni74 писал(а):Головка-сердце мотора.
Интересное мнение)))
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение deni74 » Ср янв 12, 2011 4:03 pm
Согласен, но большинство сервисменов в основном на периферии вообще не любят Альфу. А смотреть за ними надо, тк ломать они мастера еще те, да и припишут ценник-мало не покажецо. Ладно легче владельцам более массовых авто-если чо-сгонял побыренкому в магазин или на рынок и привез сломанную или отдефектованную детальку. Впрочем попадаются и люди ответственные. Вопрос к топикстартеру-откуда ВЫ? Нормальный такой у ваших мотористов запас запчастей.
Последний раз редактировалось deni74 Ср янв 12, 2011 4:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
deni74
Сообщение deni74 » Ср янв 12, 2011 4:04 pm
Покрайней мере так говорят спецы-мотористы сколько я себя помню и это выражение я считаю очень обоснованным. А Вам так не кажется?
deni74
Сообщение fiatforever2005 » Ср янв 12, 2011 4:08 pm
deni74 писал(а):Вопрос к топикстартеру-откуда ВЫ?
Сервис тот находится в Москве, так что где-то из Московского региона я думаю.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение fiatforever2005 » Ср янв 12, 2011 4:10 pm
Меня можно на ты)
Моё мнение на эту тему такое, что мотор - это одно целое, хоть он и разбирается ну если говорить про без навески, то пополам. Потому что работать в нём должно всё синхронно и слажено иначе работать не будет. Т.е. мотор это и есть сердце. А сердце оно одно) Вот как-то так)
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Вернуться в Ремзона
